Alt 28.06.2007, 20:19   #1
fastbo
Fahrzeug: e32-750i bj.10.90
Ausrufezeichen KEINE Bremswirkung beim 750!
HALLO zusammen
habe da mal eine frage fahre eine e32 750i und habe bei starken bremsen keine brems wirkung erst nach mehr fachen pumpen das bedals kommt die brems wirkung und dann aber richtig das es einen in die gurte haut woran kann das liegen
schon mal vielen dank für eure hilfe
gruß kai
fastbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2007, 20:57   #2
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Du hast Luft in den Leitungen. Eventuell auch ein Leck. Bremsflüssigkeitsstand geprüft?
Alt 28.06.2007, 21:02   #3
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
du solltest die Bremsflüssigkeit prüfen und auch nachsehen, wann sie das lezte mal gewechselt wurde. Sollte alle 2 Jahre spätestens gewechselt werden.
Gruß Horst
Alt 28.06.2007, 21:49   #4
fastbo
die bremsflüssigkeit ist inordnung
Alt 28.06.2007, 23:17   #5
micha-nrw
Fahrzeug: E32 750i (Prod. Datum 07/89)
vielleicht ist der druckspeicher hinüber.
micha-nrw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2007, 23:34   #6
fastbo
was ist der druckspeicher????????????????
Bremsen: Keine Bremswirkung mehr Hudel BMW 7er, Modell E32 27 24.11.2013 22:03
Bremsen: Bremse vorne links keine Bremswirkung BlackSoul BMW 7er, Modell E32 16 27.02.2013 22:51
Bremsen: Keine Bremswirkung nach längerer... veegee730i BMW 7er, Modell E32 46 10.04.2010 18:51
nach kaltstart keine bremswirkung heizung BMW 7er, Modell E38 3 20.06.2009 21:04
Bremsen: Keine Bremswirkung mehr ! D.v.A. BMW 7er, Modell E32 19 26.11.2005 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
