Alt 22.05.2007, 16:52   #1
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Standard Funk ZV einbau des Moduls und anschluss
Hallo zusammen ,
Ich wollte bei mir ne Funk ZV einbauen .
Nun steht in der Anleitung das man das Modul auf der Beiahrerseite einbauen soll.
Das gefällt mir aber nicht so ganz !!!
Kann ich das Teil nich gleich unter der Rückbank verstauen ?
Und wo finde ich die passenden Kabel ? (Auf/Zu)
Dann noch die Blinkeransteuerung , da steht was von nem Blau-Grünen und Blau/Braun Kabel unter der Rückbank , da ich ja sowieso da hin muss wollte ich halt das modul auch dort hin haben .
Falls ich dort ohne größere prob. an die ZV Steuerung ran komme .
Und noch was wo finde ich die Komfortschließung für die FH ?
Danke schonmal !!!
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2007, 17:09   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi E32Neuling
Ich baue die ZV immer hinter den Linken vorderen Lautsprecher ein, da komen die Kabel von der Fahrertür und man kommt schön dran, die Blinkerkabeln findest du im Schweller! Hinten musst du aus hundert Kabeln die richtigen raus suchen, vorne hast viel weniger und die Antenne kannst zur A-Säule hochziehen!
Gruß Reinhard
Alt 22.05.2007, 17:41   #3
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Hallo Reinhard,
wenn ich genügend recherchiert habe, gibt es immer noch keine vernünftige Lösung um die original DWA in eine Nachrüst-FFB einzubinden, oder ?
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2007, 23:26   #4
Rottaler2
† August 2007
Zitat von Wolf730 Beitrag anzeigen
Hallo Reinhard,
Gruß Wolfgang
Ich habe mir schon oft Gedanken darüber gemacht. Da bei mir alles funktioniert, mache ich das bei meinem nicht. Wenn sich einer min. 2 Tage Zurverfügung stellt, könnte ich das irgend wie hin bekommen! Wie ich die Pläne deute, braucht man 2 Relais zusätzlich!
Gruß Reinhard
Alt 23.05.2007, 11:15   #5
Wolf730
Milchliebhaber
Gruß Reinhard
Wie schade, aber für ein paar Tage vom Sauerland nach Eggenfelden zu düsen ( bei 1,41 Eur pro Liter ) nur um das schicke Klappholz gegen eine FFB zu tauschen ist nicht wirklich sinnvoll.........................
Mit dem Klappholz kann ich noch leben, die ******* Wegfahrsperre bin ich ja zum Glück los geworden...
Vielleicht findet sich ja in deiner Nähe jemand, der sich bereit erklärt als Versuchskaninchen zu dienen...
Trotzdem danke.
Wolfgang
Alt 23.05.2007, 21:44   #6
E32Neuling
Also AUF und ZU mit + zur gleichen zeit gibt den "Befehl" Fenster und Schiebedach ZU .
Hmmm wie kann ich das den mit meiner Funk FB lösen ?
Ich kann nur entweder auf und zu machen oder dann mit einem seperatem Taster die Komfortschließung aktivieren .
Dieser Ausgang wird aber nur 2,5Sek mit + versorgt und fällt dann wieder ab .
Also bräuchte ich noch sowas : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...1&cachedetail=
oder ???
Und müsste dann nicht jeweils der AUF/ZU befehl zum Komfort Relais hin mit ner Sperrdiode versehen werden ?
Fragen über Fragen oder steh ich grad voll aufm schlauch und raffs einfach net ?
MFG Christian
Alt 22.05.2007, 17:53   #7
E32Neuling
Hallo Reinhard ,
Ahja Ok Dann werde ich die doch dort einbauen !
Wo finde ich den das Kabel für die "Komfortschließung"
nennt man das so ???
Und ist die Plus oder Masse gesteuert ?
MFG Christian
Alt 22.05.2007, 23:22   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi E32Neuling
Komfortschliesung ist nichts anderes als beide Kabeln ( Auf und ZU) zurgleichen Zeit mit Plus angesteuert werden! Am besten auf einen eigenen Kanal! Beim 7er ist das ales Plus gesteuert!
Gruß Reinhard
Elektrik: Heizschwert des E34 und des E32 identisch? randy-andy BMW 7er, Modell E32 8 01.07.2014 15:54
Einbau des Heckrollos klape2907 BMW 7er, Modell E38 6 10.02.2007 15:34
Elektrik: Anschluss AUTOSTAR Funk-FB MTK730 E32: Tipps & Tricks 1 21.02.2006 15:36
Kraftstoffart 730i und Funk-ZV Bear300lbs BMW 7er, Modell E32 16 28.05.2005 08:24
Löten des CCM und des grünen Senfrelais Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 8 15.12.2002 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
