21.05.2007, 21:58
750i powered by ROTTALER2
unter der mittelkonsole zwei stecker gefunden
hallo
ich habe heute unter meiner mittelkonsole im fuffi zwei stecker gefunden,die nicht belegt sind ( es geht aber alles) für oder gegen was könnten die sein.
sie lagen im vorderen bereich der mittelkonsole, etwa bei der P stellung
des schalthebels. ( siehe anhang)
ein weisser mit drei adern und ein schwarzer mit einer ader
viele grüsse
peter
22.05.2007, 06:40
Der Zerleger
Fahrzeug: BMW 750i Bj. 08.93 ASC(AGS); Opel Astra H Caravan 1,7CDTI; Opel Astra F-CC 8/94
Hiho
den schwarzen glaube ich zu kennen hab ich in meinem auch denke mal das ist der für die Beleuchtung der Kassettenbox die du in der Mittelkonsole einklipsen kannst.
Mfg
22.05.2007, 08:41
Zitat von Christian1979
Hiho
Mfg
danke christian,dann hätten wir nur noch einen unbekannten.
viele grüsse
peter
22.05.2007, 10:36
† August 2007
Hi Peter
beim 3pol Stecker ist ein Kabel schwarz/weiß (Tachosignal) da ist bei den neueren Modellen die Rückschaltsperre angeschlossen. Gib mir mal die Kabelfarben der anderen durch!
Gruß Reinhard
22.05.2007, 11:04
Zitat von Rottaler2
Hi Peter
Gruß Reinhard
hallo reinhard
das wird noch etwas dauern, da die mittelkonsole inzwischen wieder
eingebaut ist. ich werde dir aber bescheid geben,wenn ich die kabelfarben
weiss.
viele grüsse
peter
22.05.2007, 11:37
Peter,
Kabelfarben ist immer das wichtigste. Wie konntest Du alter E32 Hase das vergessen, also sofort ausbauen und nachschaun fuer Reinhard
Hybrid-Darstellung
