29.04.2007, 22:14
Muss noch viel lernen!
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
Bordcomputer anstelle von Anal Uhr
hallo liebe elektrik Begeisterte
Ich hab noch die (mir optisch besser gefallende) analog Uhr..
Nun würde ich aber gerne soeinen Bordcomputer einbauen..geht das überhaupt?
Kann ich auf blöd einen kaufen und einfach austaschen?
Oder ist das nicht so simpel gelöst??
Gibts vielleicht zur analischen Uhr die Möglichkeit , extra einen BC einzubauen???
Das wäre doch praktisch.
mfG
29.04.2007, 22:20
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
den kleinen BC kannst do einbauen musst nur noch den Temparaturfühler einbauen wegen der aussentemparatur kabel liegen schon sitzt vorne linke an der Stosstangen kommst vom Motorraum dran.
Den grossen musst du den Rahmen wechseln oder bearbeiten.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
29.04.2007, 22:23
aber wenn ich diesen rahmen habe (bearbeitet) , ists kein problem von der verkabelung her und diesem temparaturfühler...oder versteh ichs falsch?
29.04.2007, 22:26
Kölsch Blood
habe mal gehört das es passen soll von den kabeln her aber ohne Gewähr.
Schau mal unter der suche da sollte einiges drunter stehen .
29.04.2007, 22:31
ok dankeschön...
29.04.2007, 22:32
† August 2007
Hi Robsyz
Komm am 13.05. zum Stammtisch Süd-Ost, da können wir das alles besprechen, da gibt es einige Dinge auf die man Achten sollte!
Der Stecker passt, nur ist der groß BC nicht nur grösser der Betötigung, sonder auch das Gehäuse tiefer. Entweder den Kalter wechseln, was viel arbeit ist, oder den hinteren Teil weg dremmeln. Wenn du keine DWA hast, dann muss unterm Rücksitz eine Brücke gesetzt werden! Der Temp-Fühler ist auf der rechten Seit neben dem Nebler!
Gruß Reinhard
29.04.2007, 22:35
ai ai ai ich hab am 13.5. geburtstag...
mmmhh
ok..ich schaue mal.
aber ich glaub an diesem tag werde ich nicht fahren können und dürfen ;-) ich werd 20
aber ich guck ma.vielleicht doch
29.04.2007, 22:37
Kölsch Blood
Hallo Reinhard
ich habe eine DWA passt der grosse BC von den Kabeln her muss da nichs mehr Verlegt werden
29.04.2007, 22:42
† August 2007
Zitat von givings41
Hallo Reinhard
Hi givings41
Wenn DWA verbaut ist, nur den Tempfühler einstecken, falls der nicht drin ist. solle der Fühler nicht gehen, der braucht einige Zeit bis die richtige Temperatur angezeigt werden kann, dann den 6pol-Stecker hinter dem linken Abblendlicht öffnen und säubern, da zu muss die Stoßstenge ab.
Gruß Reinhard
Hybrid-Darstellung
