29.06.2008, 11:27
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Zitat von Kramer
Rottaler2 ist auch so ein Elko-Löter  .
Soviel dazu
04.07.2008, 11:22
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
also, nach diversen Tips  habe ich den Sensor getauscht und das Problem besteht weiterhin, jedoch mit einem Unterschied: Morgens wenn es kühl ist geht der Tacho garnicht, wenn der Motor Betriebstemperatur erreicht hat und der Innenraum so seine 22 Grad erreicht hat, dann kommt das Tacho so langsam wieder in Bewegung. Abends, wenn das Auto in der Sonne gestanden ist, dann funktioniert das Tacho einwandfrei!
Gibt es da im Tacho Probleme mit der Schmierung, wenn ja wo?
Hat da jemand schon Erfahrung mit gemacht?
maxvolker
04.07.2008, 11:26
#13
Heizölverleiher
Mach das Tacho doch einfach mal ein paar mal auf und zu. Dann schleifen sich als erstes die Kontakte zwischen den Platinen sauber.
Meistens reicht das schon
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
04.07.2008, 13:10
Engine Bay - Diving Co.
Zitat von erftprince
Als das Posting entstand war Reinhard noch bei uns. Der Thread ist alt.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
04.07.2008, 14:31
#15
Habe jetzt nicht alles gelesen, wurde der Impulsgeber am Hinterachsgetriebe (9) schon erwähnt? Bei mir fiel dadurch auch der Tempomat aus.
05.07.2008, 15:44
#16
Carsten
Hallo Carsten,
wie gehen denn die Stecker runter? Auf denen sitzt irgendwie ein Verschluß drauf, den krieg ich nicht bewegt! Ist das was zum Schieben oder Klappen, wenn ja, dann wie?    Kannst Du mir das beschreiben, wie die Stecker abgemacht werden?
maxvolker
@ Robbie,
der Impulsgeber = Sensor ist bereits gewechselt (3 threads weiter oben erwähnt)
09.08.2008, 14:36
#17
Neben den Steckern hinten am Kombi sind Hebel, die Hochdruecken, dann kommen die Stecker rausgedrueckt.
Es koennte auch ein defekter Widerstand sein hinten am Tacho und am Drehzahlmesser im Gehauese.
25.09.2008, 12:04
#18
Tacho geht wieder!
habe mir bei abenson ein komplettes Combiinstrument besorgt, nachdem zusätzlich noch die Pixelanzeige unter dem Tacho anfing Disco-Flashlight zu spielen. Hatte zwar vorher noch die Elkos getauscht, aber das war´s nicht.
Sein "neues-altes" und meine Rückwand wegen km-Stand, und schon geht es wieder (hoffendlich noch lang  )
Viele Grüße und Dank an alle Helfer!
maxvolker
