Alt 25.03.2007, 00:11   #11
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Superb
Da der Stecker im Auto ist, kann man den Neigungs Alarm Geber nachrüsten!
ABS = Anti-Blockier-System, ASC = Automatische Stabilitäts Control. In der E-Box sind die Steuergeräte, DME (EMU), EML, Relais und ABS! Ich habe Webasto ab Werk !
Ich verstehe das babelfish-deutch sehr gut! Ab und zu muss man mitdenken aber ich verstehe was du schreibst!
Gruß Reinhard
Alt 28.03.2007, 20:13   #12
Superb
Benutzerbild von Superb
Fahrzeug: E39,E34
Ich brachte das subwoofer zum E34 heute an und kam zusammen mit diese merkwürdigem Stecker usw. Ist hier einige Abbildungen:
1) ist dieses vom gepäckraum, nahe der neigungsalarm-kabel und auch dem alpine(?) - kabel:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img292.imageshack.us/my.php?i...boot002qt3.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gfoto.com/UserPicPopup.as...887B0E#PicShow
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gfoto.com/UserPicPopup.as...96C8103D887B0E
2) sind diese leere Plätze, sie sind nahe dem DWA steurerungbox unter hinterem Sitz.
3) wird dieser Stecker nahe #2 und DWA steurerungbox. aufgenommen.
4) ist dieses 61 31 1 388 224, Notschalter, emergency switch. Was tut es?
Bitte drucken "To view the original image Press here" die linke Seite der Seite ein
Superb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2007, 01:30   #13
Superb
Fahrzeug: E39,E34
Up up...
Alt 25.11.2008, 23:20   #14
ADILI7999
Standard hallo
hallo
mein name is adil und ich habe gerade an meinem auto das auto telefon
prx-c451 gefunden aber leider nur die schwarzbox und n langes kabel was brauche ich denn noch dazu um es hin zukriegen...
dank im vorraus...
ADILI7999 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2008, 14:29   #15
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Standard Telefon
Hallo Adil,
also meines Wissens ist das Motorola prx-c451 ein c-Netz Telefon.
Das würde nicht mehr funktionieren da dieses Netz am 31.12.2000
abgeschaltet wurde. Du kannst auf das Motorola International 1000 oder 2200,2500 und 2700 umrüsten indem du alles austauschst. Aber das hast du auch nur die D-Netz unterstützung (also GSM 900Mhz) und kannst nur D1 oder D2(Vodafone) karten nutzen.
Was dir fehlt ist möglicherweise der Telefonhörer im Inennraum.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2008, 17:52   #16
ADILI7999
Standard E
hallo ar25 danke sehr fur deine schnelle antwort.
und kan man son horer den uberhaupt kaufen..
Alt 26.11.2008, 19:11   #17
ADILI7999
Standard e
so hallo ja ich nochmal.
noch ne wichtige frage
was kann ich denn noch damit machen mit der schwarz box,weil ich habe gestern das ding aufgemacht,hatt viele sachen drin kann ich das ding nicht irgendwie an radio anschliessen und probieren das ich mehr sender programe empfange oder sowas ich meine es ist ja technisch gesehn n starkes ding,damit konnte man ja vileicht mehr machen mit der schwarzbox ausser als telefon benutzten.was meinst du irgen ne ideeee..
danke im vorraus..
Alt 29.11.2008, 23:05   #18
AR25
Standard schwarze box
Hallo adil,
also wenn die schwarze box für das Telefon gedacht ist, dann kansste es vergessen, das ding an das Radio anzuschlißen, da es dir dann nicht hilft.
was ich dir aber empfehlen kann, ist das gesamte Telefon system zu entfernen und auf das Motorola international 1000,2200,2500 etc. umzusteigen.Auch wen du ein Hörer für dein jetziges Telefon bekomst wirst du es nicht benutzen können, da das C-Netz abgeschaltet worden ist und du keine Karten mehr bekommst. Da ist der Motorola 1000 besser, da er mit dem D-Netz arbeitet.
Stell mal am besten Bilder ein, dann kann ich mehr dazu sagen.
AR25
Elektrik: Autotelefon Motorola 2000 walter0211 BMW 7er, Modell E38 1 14.02.2007 08:55
E32-Teile: Hörerhalter für Motorola Autotelefon Backtotheroots Suche... 1 19.11.2006 19:13
Autotelefon (Motorola) freischalten TauRo BMW 7er, Modell E38 0 06.04.2005 15:08
Autotelefon Motorola V50 Elmar BMW 7er, Modell E38 7 17.01.2003 13:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
