Alt 01.02.2003, 21:30   #1
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
@El Con...
DAS hier kann Dein neues Bildchen sein:
liegt hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-stammtische.de/upload/2424750i.jpg
und ist lächerliche 2424Bytes Groß und nicht mehr 123492 Byte.
Also 50mal kleiner von der Dateigröße her... Info-Gehalt ist fast gleich geblieben...
[Bearbeitet am 1.2.2003 von FrankGo]
Signatur:
Alt 01.02.2003, 21:37   #2
El Concentido
Fahrzeug: E32-750I (1992) und VW Polo BlueMotion (2012)
@FrankGo , Danke sieht jetzt viel besser aus !
Gruss Ron
El Concentido ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2003, 09:52   #3
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Hallo Erich ,
drücke mal bei Deinem BC auf Zeit wenn dann Heiz oder Luft steht brauchst Du nur noch die S/R Taste drücken und er Heizt , wenn Standheizung verbaut oder Lüftet, wenn Temperaturen über ich glaube 17°C sind.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2003, 10:01   #4
Standard Danke Ralph
Standheizung habe ich nicht und brauche ich hier auch nicht.
Entlueften bei Hitze im Sommer ist wichtig.
Jede Zuendschluesselstellung o.k.?
Ist das ganz normaler Betrieb des BC oder muss der evtl. freigeschaltet sein?
Lese da nichts von in der BA. Also wohl nicht fuer jeden Normalvebraucher zugaenglich.
Danke
Alt 02.02.2003, 10:10   #5
Standard Stopp -ich habs gefunden
Seite 47 BA:
Standheizung/Lueftung
-Direkt einschalten
Mit Druecken der Taste ZEIT erscheint der derzeitige Zustand der Standheizung/-lueftung.
Direktes Einschalten ab Zuendschluesselstellung 1,
Abschalten auch bei Zuendschluesselstellung 0.
In Funktion ZEIT nur Taste S/R druecken.
Wer liess ist klar im Vorteil
Moment, geht noch weiter:
Eingabe der Einschaltzeit 1 oder 2:
Eingabe nur moeglich, wenn Zeituhr in Betrieb ist. In Funktion ZEIT Taste nur 1 x, fuer die Einschaltzeit 2 erneut druecken (Hinweis in der Anzeige).
Bei leuchtender LED 30 Minuten Heiz-/-Lueftbetrieb ab eingegebener Einschaltzeit. Bei Heiz/-Lueftbetrieb blinkt die LED. Sie erlischt beim Ausschalten. Korrektur der Einschaltzeit wie Eingabe.
Nach Einwahl der eingegebenen Einschaltzeit 1 oder 2 erfolgt die Aktivierung bzw. Deaktivierung durch Druecken der Taste S/R. Bei Aktivierung leuchtet die jeweilige LED.
Eingabe: Tasten in abgebildeter Reihenfolge druecken.
Abfrage: Druecken der Inf.-Taste, wenn andere Inf. in der Anzeige
Muss doch mal wieder die BA ganz durchlesen
[Bearbeitet am 2.2.2003 von Erich]
Alt 02.02.2003, 10:12   #6
Herbie01
Hallo Erich,
wenn Standlüftung verbaut, muß nichts Freigeschaltet werden.
Da ich beides habe Standheizung und Lüftung steht es auch in meiner BA beschrieben.
Zündschlüßelstellung I also Radiostellung zum Ein und Ausschalten.
Ausschalten kannst Du auch ganz ohne Schlüßel einfach dann auf S/R drücken dann ist sowohl Heizung als auch Lüftung aus.
Wieso brauchst Du keine Standheizung, auch in Tokio schneit es doch manchmal oder ?
Gruß ins Land der aufgehenden Sonne
Ralph
Alt 02.02.2003, 10:23   #7
Standard Schnee in Tokyo
ist fast so wie ein 6er im Lotto.
Alle Jubeljahre mal, aber dann ist Chaos total angesagt.
Aber ca. 40 km weiter Inland fangen die japanischen Alpen an, da kann mal natuerlich Ski laufen.
Tokyo heute, Tief +3.1 Hoch 9 Grad
Kaelteste Stelle in Sapporo im Norden - 4.7
Waermste Stelle in Naha auf Okinawa +23.3 Grad C. Ist ca. 1.500 km von hier weg in der Naehe von Taiwan
Alt 02.02.2003, 10:44   #8
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Standard @ All
Hi!
da wir gerade dabei sind: hab die Standheizung/standlüftung nachgerüstet. Funktion Standlüftung funktioniert aber nicht (Lässt sich nicht einschalten-Bordnetz will aufschalten geht aber sofort wieder aus).Standheizung funktioniert einwandfrei. Vielleicht hat jemand das gleiche Problem?
Mfg
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2003, 11:30   #9
Hendrik
Benutzerbild von Hendrik
Fahrzeug: G20 M340i(09/2019), G30 M550i(03/2020)
@ Erich
Stundlüftung Serie 750 ab auf jeden Fall 10/92. Tropenausführung glaub ich ab Serienstart.
@Eurojet
Lüft bei Dir denn bei der Standheizung die Lüftung mit? Sie sollte das so dann auch nicht tun, wenn die Standlüftung nicht funktioniert.
Hendrik
Hendrik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2003, 11:36   #10
Orginal gepostet von Hendrik
@ Erich
@Eurojet
Hendrik
Danke Hendrik,
da meiner 11/88 ist, hoffe ich dass meiner Tropenausfuehrung ist.
Muss es wohl einfach mal testen, da ich ja jetzt in der BA die Anleitung gefunden habe.
El. Kopfstützen im Fond nachrüstbar? HD91 BMW 7er, Modell E32 1 16.04.2004 08:19
Bedienung Standlüftung Ice-T BMW 7er, Modell E38 4 01.04.2004 15:17
Bringt eigentlich die Standlüftung was? Hanes BMW 7er, Modell E38 11 18.03.2004 16:28
Standheizung, Standlüftung WOKKE BMW 7er, Modell E32 7 20.08.2003 11:42
Standlüftung? Patrick BMW 7er, Modell E38 5 04.06.2003 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10 Uhr.
