			16.08.2006, 20:58
Fahrzeug: 735 i (12/91)
				probleme
		Hallo ,
wie ihr ja alle wisst ( hoffe ich ) , habe ich seit letzter Woche einen 750er Bj. 04/89.Nun läuft dieses "Schätzchen" leider immer noch nicht richtig.Habe heute mal folgendes ausprobiert:
1. Kraftstoffpumpenrelais:  Wenn ich das , das in FR rechts sizt ziehe geht er aus , in FR links wird der Motorlauf noch unrunder wie er jetzt schon ist.
2. LMM in FR rechts Stecker ziehen unrunder Lauf , links das selbe
3. Zündspule in FR links abziehen , Motor aus , rechts keine änderung
4. Sicherungen Nr. 23 und 24 ziehen , nur unrunder motorlauf
5. Einspritzdüsen in FR links Stecker gezogen , motor geht nach 4 gezogenen aus,  rechte seite keine regung.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen,werde bald verrückt.
dieter
			16.08.2006, 21:09
so wie du das beschreibst läuft deine rechte Bank nicht sodern du hast bloß die linken sechs Zylinder die mitlaufen.
Leider habe ich null Ahnung vom V12, aber bestimmt kommen noch die richtigen die dir sagen wie du die Bank wieder zum laufen erweckst.
flerchen
			16.08.2006, 21:30
			 is pending...
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
		was für Fehlermeldungen hast du denn so im Kombiinstrument?
mal den Fehlerspeicher ausgelesen? (hier gibt es eine Anleitung wie es auch fix selbst gamacht werden kann.)
zieht er Nebenluft?
hast du mal den Verteiler angeschaut?
Steuergeräte mal getauscht? (wird sicherlich keine änderung bringen)
Benzindruck gemessen? Filter verstopft?
Zündkabel durchgemessen?
und zum Schluss (weil man da so gut ran kommt     ) Kerzen raus?
Gruß Thomas
			16.08.2006, 21:43
		halllo,
nebenluft zieht er keine,habe es mit startpilot probiert.Verteiler kann ich noch nicht genau sagen,genau wie zündkabel,habe mir diese seite (in FR rechts) noch nicht angeschaut.Steuergeraäte glaube ich eigentlich nicht,EML funktioniert,Benzindruck?
Wenn man die Zündung anstellt hört man ein permanentes Summen aus der richtung der Einsprizdüsen , kann es aber auch nicht genaua sagen woher es kommt.Kann mir aber auch nicht vorstellen das es normal ist.War bei meinem 735 nicht so.
dieter
			16.08.2006, 21:48
		Fehlerspeicher auslesen ohne pc geht das ohne pc???
			16.08.2006, 22:03
			 is pending...
		das Summen kann auch von den Drosselklappen kommen und sollte ein paar Sekunden nach abschalten der Zündung auch verschwinden.
wichtig wäre halt nur zu wissen was ihm nun fehlt. darum also schauen ob der Motor seinen Sprit und Funken bekommt.
da kannst du dich, wie schon erwähnt wurde, erstmal auf die rechte Seite beschränken.
du kannst auch mal denn Auspuffkrümmer anfassen ob der warm wird. so wie es sich anhört wird der aber nicht warm.
da die linke Bank läuft kannst du fleißig Teile von links nach rechts tauschen um schonmal den Luftmassenmesser und Zündspule villeicht auch Benzindruckregler abhaken zu können.
Ich drück dir die Daumen
Gruß Thomas
			16.08.2006, 22:31
			 is pending...
		  Stomp Test
ist eine einfache Sache die sich mit nem Analogen Messgerät und zwei Klemmen ganz schnell erledigt hat.
dafür mußt du nur die Stecker der beiden DME1.7 (!!!) öffnen und den Pin 8 finden. das sollte je ein graues Kabel sein. der Pin wird gegen Masse geschaltet und gib einen Blink-code aus wenn das Gaspedal 5 bzw. 6 mal durchgetreten wird bei eingeschalteter Zündung.
also einfach das Messgerät an Pin 8 und 12 Volt und Gas geben.
Bevor du die Stecker abziehst solltest die Batterie abklemmen.
Gruß Thomas
			16.08.2006, 22:31
		ja,es summt ja auch nur bei eingeschalteter zündung.aber laut meiner meinung nach.
		  Hybrid-Darstellung
