Alt 02.01.2003, 01:26   #1
derotsoH
wo die endstufe ist weis ic leider nicht.
das weiße kabel war am alten radio dran mit der bezeichnung Automatik antenne, da ich diese ja nicht habe hab ich das kabel zuerst mal weggelassen, dann ging gar nichts, nicht mal rauschen, dann hab ich dieses kabel auf plus gelegt und dann kam lala
Alt 02.01.2003, 01:25   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Orginal gepostet von derbähr
aber das weiße kabel war doch schon da d.h. auch der querschnitt war schon da, und mit dem alten radio gings ja....
Ja,ist klar.
Erklärt sich weiter oben.
Können auch jetzt phonen.
Tel-Nr via U2U genügt.
Knuffel
Alt 02.01.2003, 01:21   #3
derotsoH
Alt 02.01.2003, 01:23   #4
knuffel
† 2023
das plus müßte eigentlich schon stimmen so mit klemme 30 und so...
was mich halt jetzt stutzig macht ist nur die sache das ausser dem weißen kabel nichts da sit wo spannung auf die endstufe kommen könnte
....die Beiträge überschneiden sich......
Um Klarheit reinzubringen:
Wo ist die Endstufe plaziert?
Wo ist das ominöse weisse Kabel. (Anfang/Ende)
Werde so nicht schlauer,und kann Dir schlecht gezielter weiterhelfen.
Sonst müßten wir telefonieren.
Knuffel
Alt 02.01.2003, 01:12   #5
knuffel
† 2023
Standard Im Querschnitt
als ich das weiße kabel nicht angeschloßen habe ging gar nichts! wie kann den sonst noch spannung auf den verstärker kommen?
Unsere Beiträge haben sich gekreuzt.
Steht noch ein Nachtrag drin.
Je nachdem,welche Leistungsanforderungen gestellt werden,versorgt man die Endstufen
mit einem PLUS-Kabel bis 16mm² Querschnitt,direkt von der Batterie.Der weitere Vorteil ist,
daß die ,für hochfrequente Störimpulse- sehr niederohmige Batterie diese auch noch wegfiltert.
Im gleichen Qurschnitt müßen logischerweise auch die Massebänder ausgelegt sein.
Auf die verlustfreie Übertragung über die Karosse kann man sich nicht immer verlassen.
Muß man messen und sonst auch ein MINUS-Kabel legen.
Dazu werden dann -bei sehr starken Endstufen- auch noch Pufferkondensatoren gesetzt.
Knuffel
[Bearbeitet am 2.1.2003 von knuffel]
Alt 02.01.2003, 01:13   #6
derotsoH
masse hab ich schon angeschloßen, pfeifen tut es aber auch, tats aber vorher auch schon..
Alt 02.01.2003, 01:16   #7
derotsoH
Alt 02.01.2003, 01:12   #8
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
probier dieses weiße Kabel mal mit Dauerplus (testweise) zu verbinden.
MASSE muß das Radio natürlich bekommen.
Aber zusätzlich Masse ist nicht sooo notwendig, kann aber auch zum testen nicht schaden.
.. könnte aber Pfeifen wenn der motor an ist (Masseschleifen) verursachen.
Signatur:
Alt 02.01.2003, 01:09   #9
derotsoH
Alt 02.01.2003, 13:08   #10
FrankGo
... nachher ist Dein neues Radio "nur" defekt...
Kabel ändern geht zwar, ist aber aufwändig.
Evtl. ist es viel einfacher, den Verstärker zu entfernen und dessen Eingänge mit dessen Ausgänge zu verbinden...
Einbau großes Soundsystem Clervoxxx BMW 7er, Modell E32 9 03.09.2008 20:01
soundsystem zopiclon BMW 7er, Modell E32 0 01.03.2004 16:37
Radiowechsel, wenn Soundsystem zuchanke BMW 7er, Modell E32 2 24.12.2002 09:18
Gr. Soundsystem nachrüsten Chrischan BMW 7er, Modell E32 12 22.12.2002 18:40
Radio, bei BMW Soundsystem, Neuheiten, HILFE!!!!!! Claus1 BMW 7er, Modell E32 34 09.12.2002 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:07 Uhr.
