Alt 26.04.2006, 09:53   #1
Gorgonoid
Benutzerbild von Gorgonoid
Fahrzeug: X5 E53 4.4i, W220 S600
Standard DME Steuergeräte austauschbar?
Tag zusammen,
Man findet in versch. Threads und ChipTuning-Anleitungen unterschiedliche Aussagen bezüglich den DME.
z.B. Interner Link) http://www.7er.com/modelle/e32/chiptuning/index.php
oder hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=22911
Die DME 0 261 200 156 hat zwei Platinen und beide DME haben identische Chips verbaut.
Die DME 0 261 200 352 hat nur eine Platine und beide DME haben UNTERSCHIEDLICHE Chips, auch wenn die Originalchips die gleiche Bezeichnung tragen.
Sind die obigen Aussagen richtig?
Sind also die DME's "0 261 200 352" eff. unterschiedlich und können nicht untereinander ausgetauscht werden? Oder sind Sie unterschiedlich aber können trotzdem getauscht werden?
Wenn man nun bei Ebay ein DME 1.7 "0 261 200 352" kauft, müsste man ja theoretisch darauf achten, um welches der beiden es sich nun handelt, oder?
Wer weiss etwas darüber resp. hat Erfahrungen mit den xxx 352-DME's? Hat schon mal jemand diese gemäss obigem Link unterschiedlichen Tuningchips erfolgreich eingebaut und getestet?
Grüsse
Gorgonoid
Gorgonoid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
DME Steuergeräte Gorgonoid Suche... 0 19.04.2006 15:38
Elektrik: DME Steuergeräte beim 750i vertauschbar loboy BMW 7er, Modell E38 0 30.10.2005 13:24
Frage aus Chile bzgl. der DME Christian BMW 7er, allgemein 3 14.11.2003 00:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
