15.12.2005, 21:54
I´m back again...
Fahrzeug: seit 2008 E38-730i mit KME Diego LPG-Anlage - davor ein E32 750 iL Highline
Chefffe hat auch 100 Punkte für die richtige Antwort
Hallo Axel,
willst Du Dir wirklich die Umbauarbeit antun? Von 735i auf 740/750 ???
Scenario:
Du startest den V12 und bist vom Klang begeistert!
Du legst die Fahrstufe ein und bist begeistert!
Du fährst an und bist über das "WIE", begeistert!
Er schaltet butterweich hoch, Du hörst den V12 und bist begeistert!
Du stehst an der Ampel und spürst (etwas) den V12 und bist begeistert!
Du bescheunigst bei 200 KM/h und bist begeistert!
Du steht bei dieser Jahreszeit an der Tankstelle und überlegst, ob es das wert war...
Diese Zeile schrieb ein (wahnsinniger) V12-Fan und V12-Fahrer.
Wenn jetzt nicht ein V8-Fahrer antwortet...
...dann willkommen im Club
WOLF
15.12.2005, 22:04
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Da ich auch schon einen 50er hatte kann ich nur eines sagen,
V12  ...da hält wenigstens die Ölpumpe
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
15.12.2005, 22:22
#13
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Die Antwort ist doch einfach. Du willst möglichst viel Power? Dann die größte Maschine. Passt da kein 5,4 Liter rein?
15.12.2005, 22:49
TURBO habichjetzt
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
He Wolfgang
Du host wos wichtigs Vagessn:
Du machst EINEN deiner Luftfilter auf und siehe da, du hast einen 735er dabei
Ansonsten alles so wie du´s beschrieben hast.............
Ausserdem:der Umbau ist(steuertechnisch) am effektivsten, wenn du als Basis den 730 nimmst,sind eh billig zu haben................
Geändert von chefffe (15.12.2005 um 22:56 Uhr).
16.12.2005, 09:20
#15
Honk
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Hatte mit beiden 750ern trotz gesamt über 400000 km, die ICH damit gefahren bin, nie außergewöhnliche Probleme mit Motor oder Getriebe. Nur das Mittellager der Kardanwelle hält bloß 200.000 km (beim iL).
Mein Tip also: V12
Lothar
16.12.2005, 10:28
#16
I´m back again...
Bei mir auch, Mittellager ist wohl ein E32-Schwachpunkt.
Gewechselt bei KM-Stand 230.000
Keine pro740er-Antworten ?
16.12.2005, 10:51
#17
Immer 7er
Fahrzeug: BMW E39 540i 6 Gang '97
hehe
Ich finde V8 klang beim bechleunigung deutlich besser als bei V12
Aber man muss wissen , ob moechtet V12 Business-Class laufkultur oder mehr unruhiger aber trotzdem geniales V8 brummeln haben
V8 ist auch nicht weniger robust als V12 - frag mal Andrzej
Und beide Motoren habe gleiche leistung 286 oder 300 PS - das spielt keine wichtige rolle- Das grosste Vorzug ist die 5 Gang Getriebe - Es schaltet doch perfekt..Hat aber manchmal R-Gang probleme...
///M
Geändert von Arnoldo57 (16.12.2005 um 16:01 Uhr).
16.12.2005, 20:19
#18
Danke für die Antworten!
Wie sich ein V 12 Fähr und anfühlt kenn ich ja schon von meinen E38 nur ist der je mit dem 5 Gang Getriebe ausgestatet.
Das mit dem Umbau ist kein Problem, das ich meine 735iL Karosse sowieso total aus geräumt habe.
Das Mittellager wird auch gewechselt, man kann sagen alle verschleißteile an dem Wagen weden ersetzt.
@nob
Natürlich würde ich lieben 5,4er nehmen, da ist nur das Problem, das diese Fahrzeuge CAN-Bus haben und das beseutet neue Technik in alte Karosse.
Und vor allem ist ein E38 immer noch zuteuer selbst als Unfallwagen.
@ Arnold
Das mit dem Auspuffsound kriege aich auch beim 12er hin.
Mir geht es vorallem auch um das Tuning des Agregates.
Axel
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
16.12.2005, 22:43
#19
Immer 7er
In meiner meinung V8 Tuning ist viel mehr einfach als beim V12 , und nicht zu vergessen - auch billiger.
V8 + Kompressor , V12 braucht Twin - Turbo ....
16.12.2005, 22:51
#20
Hallo Arnold!
Hast du bei dir in Polen da möglichkeiten?
