Alt 08.02.2005, 22:43   #1
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Standard ein Kabel vom Innenraum in den Motorraum legen
Hallo Forum,
ich möchte ein Kabel vom Innenraum in den Motorraum legen.
Wie komme ich am einfachsten in den Motorraum?
Danke im voraus.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2005, 01:44   #2
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Ist recht einfach, muss aber sorgfältig gemacht werden.
Abdeckung unter Lenkrad entfernen, hinter den vielen dicken Steckern
ist eine Gummieinlage Richtung Sicherungskasten im Motorraum.
Dort sind massig geschlossene Tüllen (Gummizipfel).
Mit spitzem, rundem Gegenstand (NICHT Schraubendreher, Beißzange oder so)
in Richtung Motorraum drücken bis die Tülle durchstossen ist.
Beim Einfädeln der Leitung darauf achten,daß die letzte Bewegung der Leitung
Richtung Motorraum geht, damit die Tülle wasserdicht ist.
Wozu EIN Kabel ? Die treten meist im Rudel auf.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2005, 18:32   #3
Holger-ZX12
Standheizer
Super! Danke.
Hat jemand ein Foto?
Wo da?
Geändert von Holger-ZX12 (09.02.2005 um 18:46 Uhr).
Alt 09.02.2005, 20:52   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Holger !
Du mußt schon in den Fußraum kriechen,
um da hin zu kommen, wo die Spritzwand ist. !
Gruß Manu
Alt 10.02.2005, 20:18   #5
Holger-ZX12
Standheizer
Gruß Manu
Hi Manu und virtual,
muss ich die kleinen Schwarzen Plastikdinger bei den Pedalen weg machen, oder oben die grauen Verkleidungen?
Geändert von Holger-ZX12 (10.02.2005 um 20:26 Uhr).
Alt 10.02.2005, 20:38   #6
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
mal sehen ob ich es noch in erinnerung habe, schon oft gemacht, aber bei fotos vergisst man immer leicht etwas.
also zuerst die beiden plastikschrauben oder was bei dir auch ist entfernen, dann die drei schrauben, mit welchem das handschuhfach unterseitig fixiert ist, dann ist rechts vom lenkrad eine scharaube etwas versenkt, man sieht sie eigentlich nicht, zu entfernen. links in der gegend vom lautsprecher könnte auch noch eine schraube sein, ist aber gut zu sehen wenn dor eine ist. naja, dann den alarmgong abklemmen und raus mit dem teil.
natürlich ohne gewähr.
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wie bekomme ich Kabel vom Kofferraum in den Innenraum? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 1 20.11.2003 10:25
Wie Kabel vom Motoraum in den Innenraum verlegen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 6 08.11.2003 19:52
Kennt jmd. dieses Kabel (Motorraum) gregcgn BMW 7er, Modell E32 3 25.08.2003 16:16
Wie vom Motorraum in den Innenraum MAriohr BMW 7er, Modell E32 1 10.07.2003 17:06
Wo Kabel vom Motorraum in den Innenraum legen? cwalter BMW 7er, Modell E32 3 22.03.2003 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
