Alt 02.01.2005, 07:46   #1
tron64
Fahrzeug: E32-750iL (11/91)
Frage Anpressdruck Scheibenwischer
dann frag ich einfach mal nach ner Lösung für ein kleines Problem, das ich habe.
Wie prüfe ich denn, ob die Automatische Anpressdruckverstellung überhaupt was tut. Bei meinem Bimmer mag der Scheibenwischer ganz gern mal die Hälfte des Wassers auf der Scheibe liegen lassen.
Nun kann ich ja nicht beim Fahren mal eben so nachschauen, ob der Federhebel sich bewegt.
Kann man das auch irgendwie im Stand prüfen?
Gruß, Uwe
tron64 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2005, 10:23   #2
Kann man im Stand pruefen mit Test des Tachos.
Auf rechte Taste im Kombi Druecken und Zuendung auf 2 oder so. Dann geht der Derhzahlmesser und der Tacho.
Anpressdruck sollte dann auch kommen und durch ein Surren vorne zu hoeren sein. Ausserdem kannst Du das relais checken. Schau mal auf die ZKE in meiner Linkliste, wo es sitzt.
Musst aber noch einmal nach der genauen Vorgehensweise suchen, oder einer weis es so genau.
Aber stell erst mal genau den Winkel der Scheibenwischer ein, dann geht es eh.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick hier dazu
Alt 09.01.2005, 23:59   #3
tntx
Fahrzeug: E32 12/91 750i
Standard ja
der Anpressdruck kan noch so gut sein, bei mir war hab 160 Schluß mit gucken, ein bishen nachbiegen ersetzt fast den Anpressdruck, der geht nicht so schnell kaputt wie sich der Winkel verstellt. Ein bischen fummelei, das gebe ich zu, aber es bringt die Wende. Ob man nun unbedingt 220 bei Regen fahren muss lassen wir mal dahin gestellt, es geht aber.
tntx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2005, 06:36   #4
H@Pe0815
Benutzerbild von H@Pe0815
hi
überprüf auch mal den abstand zwischen der schraube und wischerachse.(imbusschraube unter der Plastikverkleidung)soll laut T*S 0,1 mm betragen.
hp
H@Pe0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2005, 09:21   #5
tron64
Standard Abpressdruck :-(
Vielen Dank für eure Tipps
Leider bin ich erst jetzt dazu gekommen, mich weiter um mein Problemchen zu kümmern.
Bisherige Diagnose, Anpressdruckmotor läuft, hört man beim Kombiinstrumententest. Leider bewegt sich die Achse überhaupt nicht.
Ich denke, da werde ich ums Ausbauen des Anpressdruckmotors nicht herumkommen....
Kann man das Teil auch instandsetzen? Oder darf ich mich gleich mit dem Kauf eines Ersatzteils anfreunden?
Alt 12.01.2005, 10:01   #6
Standard Musst Du Ausbauen und checken
kann man vorher nicht sagen.
Interner Link) schau mal hier
Alt 22.01.2006, 15:10   #7
Intikilla
ShamanX
Benutzerbild von Intikilla
Fahrzeug: 735 iA Erstzulassung 2/1988
Standard Anpressdruck Scheibenwischer
Zitat von H@Pe0815
hi
hp
Nach langjährigem Generve der Scheibenwischerfahrerseite bei Regen, habe ich nach erfolgtem Austausch der Windschutzscheibe an dieser Schraube gedreht, siehe da, besser höre hin, man kann geradezu das knacken der Federn beim spannen hören. Anpressdruck perfekt, wie noch nie!
Intikilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2006, 13:50   #8
Intikilla
ShamanX
Standard Winkel der Scheibenwischer
Hallo Erich,
klick hier dazu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick hier dazu[/quote]
Link geht leider nicht!
Hört sich interssant an mit dem Winkel der Scheibenwischer, brauche aber mehr Infos um etwas damit anfangen zu können.
Greetz
Alex
Alt 31.01.2006, 19:28   #9
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
den anpreßdruck kanns du ganz einfach messen/feststellen
fühlerblatt (0,1mm) unter einstellschraube schieben. motor an. das blatt muß jetzt stark klemmen. wenn nicht geht auch der anpreßdruck nicht.
(evtl. ist der abstand auch falsch eingestellt! 0,2 sollte nicht durchgehen (zündung aus))
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Scheibenwischer gehen nicht! Emil BMW 7er, Modell E38 7 05.09.2004 10:40
Scheibenwischer Stellung I dontpanic BMW 7er, Modell E38 4 07.04.2004 12:30
Anpressdruck der Scheibenwischer Patrick BMW 7er, Modell E38 6 21.05.2003 13:35
Anpressdruck Scheibenwischer... Gunnar BMW 7er, Modell E32 11 03.01.2003 20:14
Welche Relais steuern den Scheibenwischer? BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 01.11.2002 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
