09.11.2004, 21:36
Standheizer
Zitat von MIWO
Hallo FEM Portal ( sag mal wie kommt man denn auf so einen Nick? ) ,
Hallo Seba,
euer Problem ist relativ einfach zu beheben, es sind die Hüllen der Antriebswellen zu lang oder besser die Antriebswellenseelen verkürzen sich mit der Zeit. Also neue Wellen rein ...und es dürfte schon funzen ..... die Bastler unter uns kürzen die Hülle so um ca. 3mm ....
Gruss Michael
Glaube ich in dem Fall nicht. Weil dann würde man den Motor noch arbeiten hören. Aber es macht ja nur klack.
Wenn die Welle zu kurz wird (hatte ich auch) dreht der Motor ja "durch", weil die Welle keine Verbindung herstellt.
Gruß Holger
10.11.2004, 16:54
Danke
Hallo Leute,
danke für die Tips. Ich werde am Wochenende einfach mal den Sitz rausschrauben. (Das sollte ja selbst ich schaffen) Vielleicht kann ich ja dann etwas erkennen.
Ich werde danach Bericht erstatten.
Gruß, Jan
11.11.2004, 08:37
#13
Hi Jan,
nicht gleich erschrecken, der Sitz ist hinten mit 2 Torx befestigt, die aber mit einer 11er Nuss problemlos zu öffnen sind...
Gruss Michael
