Alt 29.11.2004, 15:19   #1
Pimp Daddy
ich habe jetzt alles verkabelt und angeschlossen, aber es kommt nichts raus
Ich habe den Strom an meiner FSE abgezapft da die Kabel so praktisch lagen und habe gelb mit gelb und rot mit rot verbunden. Es hat sich ergeben, dass rot dauerplus ist und gelb Zündung! Das sieht man auch am Subwoofer, sobald man den Schlüssel dreht leuchtet die Power anzeige auf. Strom scheint also richtig verkabelt zu sein.
Die LS Kabel habe ich am Radio abgegriffen und auch nur mal den LS des Subs drangeklemmt. Hat funktioniert! Also sind LS und LS Kabel 100% in Ordnung. Es ist als ob der Verstärkerteil des Subs nichts durchlässt. Was kann das nun sein? Ich kann nicht glauben dass das Ding kaputt ist.
Und was ist ein Remote Signal?
MFG
Pimp
Alt 29.11.2004, 15:29   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Normalerweise ist doch die Remote-Leitung die, welche vom Radio kommt und den Endgeräten sagt das Radio ist an. Z.B. fährt dann bei einigen Autos die elektrische Antenne bei Bedarf raus - bei unseren Autos wird damit z.b. der Antennenverstärker und wenn vorhanden die Endstufe im Kofferraum aktiviert.
Frank
Endstufe anschließen an DSP-System kawakivi E38: Tipps & Tricks 56 26.06.2021 13:28
DVD Player wie anschließen titus8034 BMW 7er, Modell E38 2 23.04.2004 07:16
DVD-Ton in Stereo anschließen Wo ????? Thomas Schmalz BMW 7er, Modell E38 8 16.07.2003 21:11
elektrische Sitze mit Memory anschließen Dieselflink BMW 7er, allgemein 0 13.06.2003 17:57
Autotelefon richtig anschließen RoadRunner BMW 7er, Modell E32 6 20.08.2002 12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
