Alt 31.08.2025, 13:21   #1
Buda
Benutzerbild von Buda
Fahrzeug: E38/E30
Standard E32 750i Kraftstoffpumpe
Hallo zusammen,
ich hab nach über 11 Jahren Standzeit ein E32 750i Bj.91 mal versucht ein bisschen Leben wieder in den zu bringen, und schauen ob er läuft.
Vor 3 Jahren schon hatte ich die 2 Kraftstoffpumpen erneuert da diese nicht mehr funktionierten. Hatte dazu hier im Forum gelesen, dass welche vom E34 540i auch passen würde und hab dann günstige in der Bucht gekauft und eingebaut.
Motor lief dann auf jeden Fall, aber nicht auf allen Zylindern. Hat man ihm so gar nicht erst angemerkt.
Jetzt die letzten paar Wochen hab ich am Motor einiges erneuert.
Öle, Zündkerzen, Verteilerkappe-Läufer, defektes Zündkabel, Spannriemen, Benzinfilter...
Aber rechter Krümmer war immer nur warm geworden, nur der linke wurde heiß.
Bin dann hier in der Suche auf den Tip gekommen, Sicherung 23 und 24 mal zu brücken mit dem +Pol um die Pumpen zu testen. Sicherung 24 war schon defekt. Eine neue knallte dann nach paar Sekunden wieder raus.
Brücken mit dem +Pol knallte auch gleich wieder raus.
Also Kraftstoffpumpen ausgebaut die ich vor 3 Jahren erneuerte, und man sieht das die eine zerschmolzen ist.
Wie konnte das jetzt so passieren?
Billige Pumpen vielleicht, wobei die andere läuft.
Kabelbruch irgendwo, nur wie teste ich jetzt am besten?
Vielleicht lag es an der Pumpeneinheit oben am Steckergehäuse wo die Kabelangelötet sind, da hier Grünspan und alles rostig. Also an der Unterseite von der Einheit.
Das Sieb hab ich vom E31 verwendet und damals auch neu gemacht.
Man muss aber auch sagen, der Tank schaut von innen jetzt nicht TipTop aus.
Auch die Schlauchschellen von den neuen Pumpen sind so verrostet innerhalb 3 Jahren.
Was meint Ihr den?
Schöne Grüße,
Buda
Dateityp: jpg 20250830_141501_p.jpg (100,5 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20250830_141347_p.jpg (115,2 KB, 23x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20250830_141335_p.jpg (101,8 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20250830_142552_p.jpg (110,7 KB, 21x aufgerufen)
Buda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: M70 750i Kraftstoffpumpe k27 Suche... 5 21.07.2013 18:17
E38-Teile: Kraftstoffpumpe e38 750i Arvak Biete... 0 17.04.2013 07:21
Kraftstoffpumpe E32 730 M60 Mahindra Suche... 2 27.08.2012 11:25
E32-Teile: Kraftstoffpumpe E32 V8 M60 Bosch straight_6 Biete... 0 27.09.2010 09:55
Kein Zündfunke ,Kraftstoffpumpe läuft nicht-750i Bj 10/96!!! Roli750i BMW 7er, Modell E38 12 12.09.2010 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
