Alt 11.06.2018, 14:35   #1
Columbus
Fahrzeug: E32-730i (03.90) R6 Klima, Schaltergetriebe und BMW R1150RT
Standard Bremslicht nur wenn Kupplung betätigt
Hallo E32-Fans,
wir haben den E32 Baujahr '90. Und seit einiger Zeit bekommen wir die Nachricht, das die Bremselektrik gestört sei. Allerdings funktionierte das Bremslicht und die HU lief anstandslos. Nun haben wir das 3. Bremslicht auf der Hutablage ausgetauscht gegen ein LED-Ding. Und damit wurde es komplizierter. Nach Neusetzen der Stromdiebe habe ich nun das Ergebnis, dass das Bremslicht nur funktioniert, wenn die Kupplung betätigt wird. Soll das etwa so sein?
Kleine Zusatzinfo: wir hatten lange Zeit Feuchtigkeit im linken Rücklichtmodul.
Wäre toll, wenn jemand eine Idee hätte, was man tun kann, um zur Normalität zurückkehren zu können.
Ich freue mich auf Eure Gedanken dazu.
Es grüßt Euch aus Dortmund
Dietmar Behm
Columbus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2018, 20:24   #2
Markus525iT
Erstmal den Bremslicht-Schalter tauschen und das LED Glump wieder abklemmen.
Dann nochmal berichten.
Markus
Alt 11.06.2018, 22:50   #3
tommy0201
M70-Jongleur
Fahrzeug: E32-750i (91), E31-850i (92), e12 520/6 (79), Z3 (97)
Sowohl er Bremslichtschalter als auch er Kupplungsschalter hängen beide am EML-SG. (PIN 20 und 25) Gut möglich, dass bereits im oder an der Verkabelung des Steuergerätes etwas durcheinander gerät.
Da das LED-Zeugs sicherlich einen anderen Widerstand hat als eine normale Lampe ist es unter Umständen interessant wie bzw. wo die angeschlossen sind.
Alles in allem würde ich ebenfalls dazu raten das LED Zeugs zunächst abzuklemmen um es als Fehlerquelle ausschließen zu können. Der Rest ist dann ne Schaltplan - Multimeter - Orgie.
tommy0201 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2018, 07:52   #4
Columbus
Vielen Dank für Eure Tipps.
Das Abklemmen der LED-Zusatzbremsleuchte brachte keine Veränderung.
Also nur bei Treten der Kupplung mit und ohne laufenden Motor brennt das Bremslicht genau wie mit dem LED-Ding.
Und wie schon seit Jahren der unermüdliche und zuverlässige Hinweis, dass die Bremselektrik gestört sei.
Die Bremslichtbirne ist übrigens neu und die Kontakte geputzt.
Der Bremslichtschalter ist vor etwa 10 Jahren getauscht worden. Aber er gibt ja das Signal. Es wird nur halt nur noch in Verbindung mit dem Kupplungssignal ausgeführt. Als ob die verarbeitende Steuerung durch das Abklemmen der alten Zusatzbremsleuchte durcheinander gekommen ist.
Vielleicht einfach mal den Lötkolben irgendwo reinhalten? (der funktioniert wenigstens!)
Dietmar
Geändert von Columbus (13.06.2018 um 07:58 Uhr).
Alt 13.06.2018, 08:13   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Klemm doch die alte nochmal an, wenn das Problem weg ist, hast du den Überltäter
Der Hinweis kann entweder von der Leuchtweitenregulierung kommen(Wenn vorhanden),der eventuellen Überwachung der Dritten Bremsleuchte(wüsste aber nicht das diese Überwacht wird) oder vom CCM selber, welches tatsächlich defekt gehen kann.
Wenn du die Möglichkeit hast, tausche das CCM mal gegen ein anderes und eventuell auch mal das LKM.
Hatte selber so ein LED-Ding bei mir drin, einfach weil ich keine original dritte Leuchte hatte. Plus/Minus hinten an die eine Bremsleuchte, nur über die Drehkontakte und es funktioniert.
Alt 13.06.2018, 09:07   #6
Columbus
Wieder anschließen, hat leider nix verändert.
CCM oder LKM habe ich leider keine zur Wahl. Aber Löten könnte ich schon - nur gewusst wo is nich.
Angeschlossen ist die Zusatzleuchte am schwarz/grünen Kabel, das direkt zum großen Stecker in die linke Lampeneinheit führt. Wo kann man denn direkt an der Birnenfassung (Drehkontakt?) mit dem Pluskabel der Zusatzleuchte ran?
Geändert von Columbus (13.06.2018 um 09:12 Uhr).
Alt 13.06.2018, 09:57   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ganz simpel gemacht gehabt, Litzte einfach in/zwischen den Drehkontakt reingelegt und fertig. Masse kam von der Hutablage selber. Somit jederzeit rückrüstbar gewesen .
CCM und LKM sitzten vorne im Sicherungskasten. Aufbau etc findest du bei e32-Schrauber.de
Alt 13.06.2018, 10:01   #8
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Also meine 3te LED Bremsleuchte ist direkt am Bremslichtschalter angeschlossen.
Hat den Vorteil das es nicht zu einem Fehler im CCM kommen kann, da sich der Widerstand nicht verändert.
MFG Chio.
Dateityp: jpg 3te BremsLicht3.jpg (102,1 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3te Brems-Licht.jpg (78,4 KB, 7x aufgerufen)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Lüfter Kupplung (Visco Kupplung) welche Marke ? ALPIN BMW 7er, Modell E38 18 23.08.2017 06:47
" Bremslicht prüfen" kein Bremslicht funktioniert Bmw740 4.0 AC BMW 7er, Modell E38 3 10.11.2016 11:38
Bremslicht-Elketrik fehlrmeldung obwohl bremslicht geht Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 7 11.09.2008 08:47
Kupplung Kupplungspedal keine Kupplung mehr dadsi BMW 7er, Modell E32 6 17.03.2007 12:24
BC: Bremslicht prüfen - Bremslicht ist aber in Ordnung...!!! drmulthc BMW 7er, Modell E38 3 21.11.2006 08:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
