16.05.2018, 08:17
Fahrzeug: E32-750iL Prod: 23.10.1987
Kombiinstrument Teilausfall M70
Guten Morgen alle zusammen,
habe seit gestern wieder ein kleines Problem mit meinem Tacho.
Es funktionieren nur der Drehzahlmesser und Geschwindigkeitsanzeige.
Alles andere ist ohne Funktion. Was könnte das sein? Elkos?
Danke für eure Hilfe und Gruß aus Berlin
Muss auch erwähen was für ein wunderbares Auto der E32 ist. Ich bin in der letzten Woche knapp 2000 km im Wohnwagengespann gefahren. Dieses Gefühl mit 12 Zylindern zu fahren ist jedesmal unbeschreiblich, kein Zittern oder vibrieren im Leerlauf, einfach nur herrlich... Das man mit Wohnwagen nur mit „erhöhtem Leerlauf“ fährt hatte ich bei noch keinem meiner Autos. Die Langversion setzt nochmal einen oben drauf. Da stören mich auch nicht die 16l/100km Sprit mit Wohnwagen...
16.05.2018, 08:51
sixshooter
Fahrzeug: E32-735iA V70II D5
Hi.
Leider kann ich Dir nicht wirklich weiterhelfen...habe aber das gleiche Problem.
Die ausfallende Temp- und Tankanzeige ist bei mir nur sporadisch ca bei jedem dritten bis vierten Start. Zwischendurch geht alles ohne Probleme.
Zusätzlich glimmt ab und zu die Beleuchtung von der CheckControl, auch wenn das Auto abgestellt und zugeschlossen ist.
Elkos habe ich bereits tauschen lassen...hat leider keine Abhilfe geschaffen.
Kmbi tauschen hatte ich leider noch keine Möglichkeit- werde das aber bald mal machen.
Vllt hat sonst noch jemand einen Tip?
Grüße!
16.05.2018, 09:43
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
wenn die Elkos getauscht sind und es so Problem gibt, hilft nur alle Konnektoren, also die Stifte der Stecker nachlöten, gerade da wo viel Strom drüber läuft ist eine gute Verbindung von Nöten.
Diese Ausfälle sind Temperatur abhängig, weil kleine Risse in den Lötpunkten mit der Zeit entstanden sind.
Gerade bei CCM Matrix sollte man die Stifte reinigen und nachlöten.
MFG Chio.
Geändert von Chioliny (16.05.2018 um 10:11 Uhr).
16.05.2018, 10:34
wir hatten so einen Fall vor 10 Jahren, Stifte nachgeloetet, mussten etwas von dem Plastik wegbrechen, um ranzukommen, Bilder
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/569942/
16.05.2018, 11:02
Okay hhmmmm, naja nicht mal der Kilometerstand und Ganganzeige funktioniert
16.05.2018, 11:06
Fahrzeug: 120d
Original Kombiinstrument verbaut?? Dann kann es der Codierstecker sein, zumindest hat neu Programieren/Codieren geholfen gehabt..
16.05.2018, 13:50
haste denn schon mal die Birnchen getauscht dafuer?
Hybrid-Darstellung
