Alt 16.12.2017, 10:34   #11
Zitat von ultim8fnord Beitrag anzeigen
Moin,
Öl hab ich eben mal mit nem Spiegel nachgesehen, nix zu sehen.... Meintest Du getriebestecker?
Nein ich meinte an der Stelle, wo die Halterung für die Steckverbindungen der Lambdasonden sind ......
Alt 16.12.2017, 12:22   #12
ultim8fnord
versessener Nachrüster
Benutzerbild von ultim8fnord
Fahrzeug: E38-750i (09.95) & E65-745i (02.02)
Aaaaalso:
bis eben in der Kälte (wenigstens regnet es nicht) an der Kiste gemessen.
- Endwiederstände scheinen in Ordnung zu sein, sind wirklich gut versteckt.
- Spannungen sind definitiv OK, Batteriespannung ist in Ordnung, Ladespannung hab ich mir mal mit dem Oszi angesehen, ist sauber, hat kaum Welligkeit
- Was mir aufgefallen ist: ich hab alle Fehler gelöscht (DME, EGS) und dann gestartet. Fehler kam. Während er lief hatte ich auf alle Geräte Zugriff, bis auf das ABS / DSC.
ultim8fnord ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2017, 13:56   #13
ultim8fnord
So, hab das DSC mal abgeklemmt. Gleichen Symptome... ich weiss nicht mehr weiter....
Alt 16.12.2017, 14:35   #14
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
seit vorgestern habe ich schlagartig das Problem, dass DSC, Getriebe, Parkbremse und manchmal Tacho und / oder Drehzahlmesser ausfallen. Getriebe manchmal mit blinkenden Symbolen im Tacho, manchmal im Limp-Home, manchmal auch gar nix.
Die Fehler sind manchmal nach einem Neustart weg, spätestens danach jedoch wieder da. Wenn sie weg sind, treten sie nur beim Starten auf, nie während der Fahrt.
Im Fehlerspeicher der betreffenden Steuergeräte tauchen CAN und oder PCAN Fehler auf, jeweils keine Kommunikation und kein Signal.
Gemacht habe ich folgendes:
-neue Batterie eingebaut und registriert, im Stand bei 12V +/-0,5
-LIMA gemessen, die ist ziemlich solide bei 14,7V
-ZGM getauscht, VIN geflasht und codiert
Die Fehler treten nach dem löschen sogar nur bei Zündung an auf, manchmal, jedenfalls. Daher tippe ich mal weniger auf die LiMa
Nun ist guter Rat teuer....
Kann das DSC Modul so etwas verursachen?
Kabelbruch?
Ich setzte einen Kasten Bier auf die richtige Lösung aus...
Du musst nach der VIN auf Default codieren und dann die Systemzeit neu starten, sonst bleibt der Fehler.
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2017, 14:42   #15
ultim8fnord
Hab ich. Systemzeit wird aber im SIM gestartet, oder irre ich?
Zwischenbrericht:
WENN ich auf den Kasten unter dem Luftfilter Beifahrerseite, in dem die Steuergeräte sind, mit all meiner Manneskraft raufklopfe, sind die Fehler kurz weg.
Klingt nach einer kalten Lötstelle irgendwo, oder? Hat jemand DEN Tipp?
Alt 16.12.2017, 14:48   #16
Forty-Eighter
DEN Tipp habe ich - bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass du einen 730d hast.
Ziemlich sicher das IVM-Modul, das sitzt dort!!!
Verursacht genu diese Fehler (sitzt im PT-Can).
Alt 16.12.2017, 15:51   #17
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Wenns das ivm wäre, hätte er doch definitiv startprobleme oder der Wagen würde garnicht anspringen, oder irre ich mich ?
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2017, 15:55   #18
Forty-Eighter
Das ist nicht gesagt!
Alt 16.12.2017, 16:05   #19
ultim8fnord
Und jetzt die (wahrscheinliche) Lösung:
die DME!
Ausgebaut, nachgelötet (Steckerleiste) läuft....
Ich warte jetzt noch mal 2 Tage ab und schaue ob das Problem wieder auftaucht.
Ich werde mir wohl eine ersatz DME "auf Halde" legen. Ist eine gebrauchte codierbar oder kommt der ganze Huddel mit Wegfahrsperre und CAS?
Alt 16.12.2017, 17:18   #20
Forty-Eighter
Schick mal bitte ein Bild vom Fehler an der Platine bzw. dort wo du gelötet hast.
Was war dort genau der Fehler? Bitte ein bisschen mehr Details!
DSC ABS Parkbremse Ausfall mit Fehlerspeicher Human Error BMW 7er, Modell E65/E66 2 13.08.2016 06:51
Elektronik spinnt. Tacho tanzt, Ausfall BC, Ausfall PDC, Rückfahrscheinwerfer etc. Joerg BMW 7er, Modell E38 7 31.12.2011 12:31
Elektrik: Getriebe und DSC Ausfall Franko61 BMW 7er, Modell E65/E66 1 26.09.2011 17:35
LiMa Ausfall und Getriebe bleibt auf "D" Bummelbiker BMW 7er, Modell E38 0 30.08.2011 19:41
Elektrik: Ausfall Parkbremse usw. Getriebe Not. Keine Spannung !!!! WES-E 65 BMW 7er, Modell E65/E66 17 24.03.2010 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
