Modell E65/E66 |
12.01.2017, 22:00
Es gibt einen Lüfter für beide Seiten gemeinsam.
Offensichtlich wird durch eine geniale Kombination von Lüftersteuerung und Klappensteuerung auf beiden Seiten unabhängig viel Luftdurchsatz erreicht.
13.01.2017, 04:51
Fahrzeug: e65 745 (10/2002)
Ich habs bei mir getauscht und kodiert (hatte das auch mit 3 )
Und kann nicht unabhängig Gebläse regeln
14.01.2017, 17:12
#13
Fahrzeug: 745i VFL Bj.2003 Sterlinggrau
Hey richtig viele Antworten. Danke dafür schonmal
Ok also hab ich richtig verstanden das man es grundsätzlich umbauen kann, aber nicht die vollen Funktionen nutzen kann. Solang ich nach dem Umbau die Lüftung komplett ausschalten kann, soll mir das Recht sein.
Eine Standheizung habe ich keine, aber wie sehe ich das mit dem Rollo bzw auf was muss ich da achten? Ich kann doch das Rollo nicht von dem Teil aus steuern, das macht man doch an der Fahrertür.
Falls ich ein Bedienteil aus einem FL bekomme, brauche ich also auch die beiden anderen Blenden. Sind diese bis auf den Winkel dann trotzdem gleich? Heißt ich muss nicht noch z.B. den CD-Wechsler tauschen, weil der mit der neuen Blenden dann auch nicht passt?
15.01.2017, 11:44
Jedem das Seine
Du brauchst ein FL Bedienteil mit el. Rollo und die beide Blenden und auch die vom Wechsler, denn auch die Farbe ist etwas anders, aber die Blende beim Wechsler kann man separat tauschen.
Das el. Rollo wird übers Bedienteil versorgt, daher ist das wichtig,sonst geht das hinterher nichtmehr.
Aber el. Rollos haben doch die meisten.
15.01.2017, 17:27
#15
Ist mit dem E-Rollo nur der an der Heckscheibe gemeint oder auch die in denn Türen?
Ich habe nur den Heckrollo und an den Türen keine.
15.01.2017, 17:35
#16
warum soll für das Klimabedienteil entscheidend sein, ob elektrisches Rollo ja oder nein?
Die Betätigung erfolgt doch über Schalter / Tasten in der Fahrertür.
15.01.2017, 18:28
#17
Ja das hab ich auch schon gefragt, aber scheinbar versorgt das Klimateil die Rollos mit
15.01.2017, 19:01
#18
Jedem das Seine
Ob nur Heckrollo oder auch an den Seitenscheiben ist egal, Hauptsache ein Bedienteil das in nem Auto war mit el. Rollo.
15.01.2017, 19:47
#19
Das Heckrollo wird mit übers IHKA gesteuert.
15.01.2017, 20:01
#20
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Nur das Heckrollo, die Seitenrollos steuern die Türmodule!
Ein eig. Steuergeräte fürs Rollo wäre zu viel, man musste es somit irgendwo kombinieren und es wurde das Klimabedienteil :-))
Heißt, bedienteil ohne Rollo Funktion, in nem wagen mit Rollo, funktioniert zwar, nur das Rollo bleibt ohne Funktion!
