Alt 03.05.2016, 21:44   #11
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ist eine spezielle Art der Schraubensicherung, (siehe Link) von der es verschiedene Anwendungen gibt. Sollte aber jedem "Schlosser" bekannt sein.
Fügemoment/Drehmoment und Drehwinkel gehören zusammen.
Vereinfacht ausgedrückt kann man es so beschreiben: Erst Fügemoment/Nm , damit das Material sich setzen kann, kurze Pause, (manchmal wird die Länge der Pause auch vorgeschrieben) und dann Drehwinkel, damit es richtig fest ist, im Sinne von richtigem Drehmoment.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://de.wikipedia.org/wiki/Zinklamellen%C3%BCberzug
Alt 03.05.2016, 22:40   #12
OK - und wie ist der Zusammenhang / das Verhältnis zwischen Fügemoment und Maximalem Anzugsdrehmoment?
In der technisch / wissenschaftlichen Welt ist das Fügemoment 10% des maximalen Anzugdrehmomentes.
Oder ist etwas anderes richtig? Quelle?
Geändert von peterpaul (03.05.2016 um 22:50 Uhr).
Alt 04.05.2016, 13:49   #13
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Nur das eben die 56Nm nicht das maximalen Anzugdrehmomentes der Schraube sind.
Welche Schraube / Festigkeitsklasse ist es denn? Habe ich im PDF nicht gefunden.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2016, 14:07   #14
Haschra
Es wird sich wohl um eine M12 mit Festigkeitsklasse 10.9 handeln.
Wenn das Fügemoment 56Nm, also 10% wären, "könnte" man sie mit 560Nm anziehen. Warum reißt sie dann bei ca. 400Nm ab ??
Zwischen Theorie und Praxis gibt es immer wieder kleine Unterschiede.
M f G
Alt 04.05.2016, 20:48   #15
Nach der Überlegung von Haschra müsste als Konsequenz folgen, dass im TIS bei der 2. Angabe - dem Anzug über den Drehwinkel beim Fügemoment eben das Komma fehlt.
Dass also die 1. Angabe das Anzugsmoment über die Kraft / den Drehmomentschlüssel benennt.
Dafür spricht ja auch, dass das mit den 10% als Fügemoment bei Berücksichtigung der Kommastelle genau passen würde.
Damit wäre also dem geneigten Schrauber überlassen, nach welcher Methode er vorgeht:
a) der Drehmomentmethode
oder
b) der Drehwinkelmethode
Geändert von peterpaul (04.05.2016 um 20:57 Uhr).
Alt 04.05.2016, 22:36   #16
Haschra
Das Komma fehlt keineswegs. Ob bei einem Fügemoment von 56Nm plus 90° der max. Anziehdrehmoment der Schraube erreicht wird weiß ich nicht, aber auf jeden Fall der geforderte für diese eine Verschraubung.
Ein Fügemoment von 5,6Nm an dieser Verschraubung wäre sinnlos, da sich bei diesem Moment nichts fügt.
Fügemoment 56Nm plus 90° ergibt aus dem Bauch heraus ca. 100-120Nm. Vielleicht prüfe ich das morgen mal, das genaue Ergebnis wäre sicher interessant, auch für meinen Bauch.
M f G
PS. Drehwinkel-Methode ist genauer !!
Alt 05.05.2016, 10:17   #17
opa12
oder
Eben nicht, diese Verschraubung ist laut BMW Vorgabe mit 56Nm UND 90° anzuziehen. Da gibt es keinen Ermessensspielraum des Schraubers.
Diese Werte sind zwar nicht gerade gering, aber für eine M10 in 10.9 auch kein Problem.
Wir haben z.B.: letzte Woche ein Differenzial überholt.
Da wird das Tellerrad (10 Stk M10x22 in 12.9) laut Vorschrift mit 50 + 3Nm und dann noch mit 40 + 3° angezogen.
Habe ich nachher mit dem Drehmomentschlüssel geprüft, dürften in Summe ca: 150Nm sein.
Wir meiner Meinung nach gemacht um auf den Rp02 Wert der Schraube zu kommen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schraubenlexikon Stahl, Festigkeit, Drehmoment, Zugfestigkeit, Festigkeitsklassen 4.6, 5.8, 8.8, 10.9, 12.9
Die 0,2% Dehngrenze gibt an, welche Spannung notwendig ist, um eine dauerhafte Dehnung von 0,2 % der Schraube zu erreichen.
Der Spannungsverlauf wird in folgender Abbildung 3 skizziert. Der Wert wird für hochfeste Schrauben (z.B. 10.9 oder 12.9) benutzt.
Lg Franz
Alt 06.05.2016, 09:44   #18
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Einfach mal zuzugeben, dass man keine Ahnung hatte und aus Langeweile nur wieder irgendeinen Bullshit gepostet hat, scheint manchen Leuten echt schwer zu fallen
Nur blöd, wenn es dann noch Leute gibt denen das auffällt
Alt 06.05.2016, 10:05   #19
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
oder
Falsch.
M f G
Falsch.
Ihr erzählt quatsch, anhand von theoretischen Überlegungen und macht Schlussfolgerungen aus eurer "Logik" in einem öffentlichen Forum, welche von Leuten gelesen werden und falsch sind.
Ich habe es schonmal erklärt. Warum die Drehwinkel wichtig sind, und die Ausführung auch tatsächlich mit Drehwinkel erfolgen muss, und eine Umrechnung und Drehmoment falsch ist. BMW hat alle wichtigen Informationen die zu beachten sind, inkl. Fügemoment u.ä. bereits in die Angaben in dem Dokument einkalkuliert, so dass eine Werkstatt, oder Schrauber den Anweisungen, ohne weitere Interpretation zu folgen haben.
Diese sind einfach:
1. Drehmomentschlüssel auf 56Nm stellen, schrauben anziehen.
2. Schrauben mit Knebel / Knarre um weitere 90° drehen.
Es gibt keine Interpretationsmöglichkeit. Es soll exakt so gemacht werden.
Der Grund ist ganz einfach
Durch die definierten 90° wird nicht ein Anzugsmoment definiert, sondern ein Anzugsweg. 90° = 1/4 Drehung. Bei einer Gewindesteigung von 1,5mm / Umdrehung entspricht das, eines Anzugsweges von 0,375mm. Dies ist die Definition.
Der Grund dafür ist auch denkbar einfach. Ich hab das Blech (anscheinend anders als Ihr) schon 2mal entfernen dürfen, 1x wegen Lenkgetriebetausch. und Jeder der die schrauben inkl. den U-SCheiben in der Hand hatte, der rafft es auch. Das sind nämlich Unterlegscheiben, speziell für die Verbindung von unbearbeiteten (d.h. nicht gefräst, gedreht o.ä.) Aluminiumelementen mit starken Momenten. Besonderheiten:
1. Man muss die Oberflächenrauheit der Guß-, Strangziehteile oder Kaltverformten Bleche kompensieren. Diese wird gemessen, und dafür benötigt man einen definierten Anzugsweg.
2. Bei dem starken Anziehen muss verhindert werden dass die Unterlegscheibe sich gegen das Blech dreht. Es darf sich nur die Schraube zur Unterlegscheibe verdrehen. Man beachte Gleitreibkoeffizenten Al <-> Fe, Fe <-> Fe.
Um dies sicherzustellen, hat die Unterlegscheibe 4 erhabene Grate, welche sich in das Alu drücken, und ein verdrehen verhindern. Jedoch müssen diese (wiederum) über einen definierten Anzugsweg in das Alu eingedrückt werden, damit großflächiger Kontakt entsteht.
Um das zu verdeutlichen habe ich eine Skizze der U-Scheibe gemalt, und auch ein Bild gefunden auf dem Die erhabenen Grate zu erkennen sind.
Jegliches theoretische Fachsimpeln von Leuten die diese Teile nicht in der Hand hatte, oder nicht zugeben können dass sie keine Ahnung haben, ist hier Fehl am Platz.
Dateityp: png unterlegscheib.png (53,5 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg 31106772199-2.jpg (62,3 KB, 10x aufgerufen)
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2016, 14:18   #20
Zitat von Smartyy86 Beitrag anzeigen
...Jegliches theoretische Fachsimpeln von Leuten die diese Teile nicht in der Hand hatte, oder nicht zugeben können dass sie keine Ahnung haben, ist hier Fehl am Platz.
Wie ich schon mal gebeten hatte:
Jegliches Urteilen über Leute, die DU nicht kennst - also auch nicht beurteilen kannst, ist fehl am Platz.
Bleib doch einfach bei den Fakten und beantworte meine sachlichen Fragen.
Ich hatte u.a. zum Beispiel gefragt, ob das Zitat aus der technisch-wissenschaftlichen Welt, dass der Beginn der Drehwinkelzählung bei 10% des maximalen Anzugdrehmomentes liegt, falsch ist.
Und um einen Beleg dafür gebeten.
Kannst Du den liefern?
Weit unter 100tkm für unter 10k Quiqueg eBay, mobile und Co 14 16.04.2012 18:59
E38-Teile: Ölwanne fastlane7 Suche... 0 17.11.2011 16:35
E32-Teile: Ölwanne blaucsi Suche... 0 26.12.2010 22:56
Karosserie: Hass auf Kleinwagen / Wie heißt das Teil unter Ölwanne? D-X BMW 7er, Modell E38 24 24.01.2008 15:24
Ölwanne zuchanke BMW 7er, Modell E32 3 04.10.2002 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
