Alt 08.12.2013, 12:40   #1
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Standard Funk Elektrochromspiegel aus E36
habe meinen Elektrochromspiegel der aus einem E36 war wieder von Infrarot auf Funk umgebaut und kann mittels einer E38 Funkfernbedienung die mit den 3 Tasten auch bedient werden.
Es funktioniert das Abschließen inkl. schärfen Diebstahlwarnanlage und das Aufmachen, dazu kann ich mit der 3. Taste im abgeschlossenen Zustand das Innenlicht anschalten was dann nach kurzer Zeit auch wieder von selbst ausgeht
Komfortschaltung (beim abschließen alle Fenster und Schiebedach schließen) mittels Türschluß funktioniert, aber nicht mit der Fernbedienung
Leider habe ich keine E36 Bedienungsanleitung wo ich sehen ob es auch dort die Komfortschaltung gab, weiß da evtl. jemand mehr dazu oder kann mir sagen wie ich diese Funktion wieder haben kann?
Möchte aber zur Funkfernbedienung sagen das es jetzt herrlich ist nicht beim auf und zuschließen direkt beim Wagen zu sein, da nervt die Infrarotfernbedienung echt
Achso ich such noch jemanden der einen BMW Schlüsselrohling auf meinen umfräst, leider macht das kein Schlüsseldienst hier
Gandalf
Geändert von gandalf (08.12.2013 um 12:49 Uhr).
Alt 08.12.2013, 13:02   #2
maxvolker
Benutzerbild von maxvolker
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Hallo Gandalf,
bei unserem E36 gibt es eine Komfort-Öffnung und -Schließung, aber nur mit der Infrarot-Fernbedienung. Der Schlüssel sieht genau so aus wie bei meinem E32. Im Handbuch zum E36 steht auch nichts von einer Funkfernbedienung.
Kannst Du mir mal beschreiben, welche Teile und Änderungen Du für den Umbau auf Funk im E32 gebraucht hast?
maxvolker
Lattenrost ist keine Krankheit
maxvolker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2013, 13:22   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Danke erst mal
Ich habe aus einem E36 einen Elektrochromspiegel mit Funk nicht Infrarot genommen und dazu einen Funkschlüssel der mit den 3 Tasten vom E38 wobei ich denke es geht auch aus einem E36 oder E39.
Hier ein link wo du die Innenspiegel siehst, wichtig ist die Form und insbesondere der Knubbel unten und das es Funk ist (kann man leider nicht von außen sehen), achso Elektrochrom muß natürlich nicht sein geht auch ein normaler mit manueller Abblendfunktion.
Alt 08.12.2013, 13:30   #4
Ich hab nur eine englische BA fuer meinen USA E36 M3. Der E36 wurde da nie mit Fernbedienung ausgeliefert, sondern nur vorbereitet (wenn man Glueck hatte), da SA.
Mit Schluessel geht es, aber sonst steht in der BA nichts drin:
After the ignition is switched off, the windows remain operational
with the ignition key at position 1 and 0, or removed, or when the front doors are open (max. 15 minutes) or until the front doors are opened for the first time.
Convenient closure*
After closing the doors, hold the key in the lock position: the still-open sunroof
is closed.
Alt 08.12.2013, 14:38   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
Erich ich hoffe es geht dir gut und schon mal Danke an euch.
Alt 08.12.2013, 21:29   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
Ich habe nochmal eine Verständnis Frage:
Wenn Schlüssel 3 Tasten hat dann Funk und weiß vieleicht wie ich an einem E36 Innenspiegel den mit dem Knubbel unten erkenne ob Funkempfänger verbaut ist?
Würde noch meinen E34 Elektrochromspiegel auf Funk umbauen wollen.
Jetzt auch egal, diese Woche kommt schon einer wollen mal hoffen das der Spiegel der Beschreibung entspricht.
Geändert von gandalf (09.12.2013 um 13:44 Uhr).
Alt 03.05.2014, 18:35   #7
maxvolker
Zitat von gandalf Beitrag anzeigen
Danke erst mal
Hallo Gandalf,
habe mir auch einen Funk-Innenspiegel mit EC und Knubbel besorgt, Nr.8186359, sind bis 4-96 verbaut worden. Ab 4-96 sind die ohne Knubbel laut Teilekatalog. Dein Link oben ist leider nicht mehr da, deshalb die Frage:" Ist Deiner der gleiche?"
maxvolker
ps.: ist die Frage nach Schlüssel fräsen noch aktuell? Hätte da vielleicht jemanden.
Alt 03.05.2014, 23:51   #8
gandalf
U2U Geheimhalter
Hier steht alles
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/elek...au-200426.html
Schlüssel fräsen brauche ich jetzt nicht mehr, habe meine Schlüsselbart ausgefräst und in den anderen eingebaut mittels 2 Komponentenkleber.
Alt 24.05.2014, 12:48   #9
maxvolker
Standard Funk-ElektroChrome-Innenspiegel 818 6359
ich habe mir obigen Funkspiegel besorgt und BMW 3 Tasten Schlüssel m. Rohling HU58 Funk Sender 434 Mhz (331159084999) mit rautenförmigen Griff wie vom E46. Das Schlüssel-Innenleben ist mit Batterie, nicht mit Akku und Zündschloßaufladung. Vorteil ist, die Schlüssel haben keine Gummikappen mehr, welche sich ja nach gewisser Zeit auflösen (siehe Schlüssel ganz rechts). Die Schlüssel habe ich mir für 20€ - Stück fräsen lassen. Fräsung passt und der Schlüssel funktioniert auch mechanisch einwandfrei . Jetzt fehlt nur noch der blau-weisse Propeller am Drücker .
Beim ersten Versuch zu Initalisieren, so ca. Lenkradhöhe vorm Bauch (ist ja Funk denkste!), hat es nicht funktioniert. Damit es klappt, mußte ich wie bei Infarot, ziemlich dicht an den Spiegel ran. Der Knubbel unten dran ist trotzdem nur zum Ein/Aus-Schalten der automatischen Abblendfunktion.
Die Reichweite beträgt ca. 30m, selbst im Haus von der Garderobe (ca.12m zum Auto) geht die Verriegelung auf .
Beim Verriegeln wird die DWA scharf gemacht, Komfortschaltung funktioniert nicht mehr und mit der Kofferraum-Taste kann man das Innenlicht einschalten.
Komfortschaltung geht nur noch manuel über´s Türschloß. Ist aber zu verschmerzen.
Im Kabelbaum von meinem Auto zum Spiegel sind alle 10-Adern im Stecker angeschlossen. An dem Spiegel vom Spenderfahrzeug war noch ein Stück Kabelbaum mit Stecker, da hatte der Stecker nur 9-Adern belegt. Die fehlende Ader auf Platz 9 ist für die Schärfung der DWA zuständig. Hatte mich am Anfang etwas irritiert, aber wie gesagt, es sind alle Adern belegt und es funzt!
maxvolker
Dateityp: jpg Spiegel und Schlüssel.jpg (95,0 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg Alte Stecker.JPG (48,3 KB, 23x aufgerufen)
E38-Teile: m52b28 aus BMW E36 kawarot Biete... 0 18.03.2013 13:30
BMW 3er: Kennt sich jemand mit e36 Compact aus? kingkoopa Autos allgemein 7 14.02.2011 23:16
HiFi/Navigation: Tausch Radio gegen Modell aus E36 Open Airler BMW 7er, Modell E32 7 16.02.2010 16:00
BMW-Teile: automatikwählhebel aus 99er e36 facelift schöner7er Biete... 0 18.01.2010 11:40
Elektrik: Becker Professional aus E36? Andrzej BMW 7er, Modell E32 2 22.01.2005 16:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
