Bild 3 mit der roten Umrandung sollte das Austrittsloch sein, wenn das Wasserrohr defekt is, da müßte dann aber mindestens ne Wasserspur nach unten sein oder es läuft, bzw.tropft was raus da, am besten von unten schaun, sollte man schon genau beobachten, nicht das man sich die Arbeit umsonst macht da...
Ich habe schon X-Mal die Stellmotoren der Valvetronic raus- und wieder reingedreht und weder davor noch danach was eingestellt und er lief immerwieder 1a ohne Fehlermeldung oder sonstiges, die Motoren justieren sich beim Zündung einschalten von selber...
P.S.: Was ist eine "Ventilkopfdichtung", also ent- oder weder, Zylinderkopf oder Ventilschaftdichtung, ich schätze Du meinst die Ventildeckeldichtung?!
Gruß Ronny
