Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 05.07.2013, 22:30   #1
mibalisa
Fahrzeug: E66 760Li 03.2003
Standard Erfolgreiche und kostenlose Reparatur Navi Laufwerk
Hallo Gemeinde.
Fast jeder kennt die Meldung:
CD / DVD kann nicht gelesen werden respektive es ist "angeblich" keine CD / DVD im Navilaufwerk drin.
Der allgemeine Forentenor ist Dreck auf der Laserlinse, ergo Reinigungs CD.
Dieses führt meistens nicht zum Erfolg, weil diese Bürste die Linse nicht trifft.
Wenn man die Reinigungs CD in ein normales CD Laufwerk schiebt, melde sich jemand zur Begrüßung und dankt für den Kauf etc.
DANN kommt die Meldung:
Bitte wählen Sie Track 10 und jetzt erst beginnt die Reinigung für ein paar Sekunden.
Im Navi Laufwerk gibt es keinen Track 10....
Ergo klappt nicht.
Ich habe dann das Navi Laufwerk ausgebaut und zerlegt.
Es war nur etwas Dreck auf der Linse.
Das Hauptproblem ist aber das Fett auf den beiden Führungsstangen der Abtasteinheit. Diese Abtasteinheit wird mit einem Stellmotor hin und her gefahren, also CD mehr innen oder mehr außen.
Das Fett verharzt, wird also "fester" und somit klappt die Positionierung der Abtasteinheit nicht wirklich oder schwergängig. Wir reden hier von 1/100 Millimeter, welche der Laser teilweise bewegt wird.
So.
Schritt #1
An dem Stellmotor vorsichtig drehen, so das die Lasereinheit quasi nach außen gefahren wird.
Dadurch werden die beiden Führungsstangen frei und man sieht die Laserlinse.
Schritt #2
Mit Wattestäbchen und Isopropanol, also die Reinigungsflüssigkeit von der Reinigungs CD die beiden Stäbe vom alten Fett befreien. Danach harzfreies Öl etc. auf ein sauberes Wattestäbchen geben und die Stangen damit benetzen.
Schritt #3
Die Laserlinse ebenfalls mit der Reinigungsflüssigkeit und Wattestäbchen vorsichtig reinigen. Der Laser hängt in einer schwingungsgedämpften Einheit.
Alles vorsichtig zusammen schrauben. Lasereinheit braucht nicht zurück gedreht werden. Macht sie selber.
Ins Auto einbauen, Navi CD / DVD rein, etwas warten und es
FUNKTIONIERT.
Das ewige Gerödele im Navilaufwerk, also diese Startsuche hat ein Ende und seid dem sind diese kurzen Aussetzter bei der Musik auch weg.
Der Mostbus hat ja bekanntermaßen gelegentlich Aussetzer, wenn das Navi spinnt.
Fazit:
Eine Stunde "Arbeit" und sehr viel Geld gespart -- > 1000 Euro bei BMW
NUR:
Es ist nichts für Grobmotoriker. Man muss schon vorsichtig zu Werke gehen.
Das wichtigste Werkzeug war, in meinem Fall, viel Licht UND eine Lesebrille.
Michael
Geändert von mibalisa (05.07.2013 um 22:48 Uhr).
mibalisa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Navi Laufwerk defekt? vecci007 BMW 7er, Modell E38 2 15.09.2008 21:08
Heizung/Klima: erfolgreiche Reparatur E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 1 01.09.2008 14:18
HiFi/Navigation: Navi stützt ab...Laufwerk defekt??? mkdblau BMW 7er, Modell E38 3 14.07.2008 12:28
HiFi/Navigation: Bj.95 Navi CD-Laufwerk defekt intellekta BMW 7er, Modell E38 2 20.09.2007 13:16
Gehen die Navi CDs auch im Navi mit DVD Laufwerk ? chuck42 BMW 7er, Modell E38 4 16.04.2003 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
