26.04.2013, 19:43
Diese elektronische Sperre gibt es auch beim 5hP30 und 5HP18 und nicht nur bei den 4HP.
Ohne Steuergerät sind diese vollkommen sperrenlos
Markus
26.04.2013, 22:48
_________________________
Welches Ventil macht das dann ?
Es sind ja nur 3 Stück. Eines für die Wandlerkupplung und 2 für die Gänge.
Geändert von Movie222 (26.04.2013 um 23:06 Uhr).
26.04.2013, 23:00
#13
Ich rede von einer 5HP18
Markus
27.04.2013, 19:59
Fahrzeug: 2010 E87 118d
Kontrollier mal den stecker am getriebe. Abstecken reinigen raufstecken. Hatte bei mir auch so einen gremlin. Alle möglichen fehlercodes im steuergerät. Hing immer in der stadt in 1. gang fest, und "getriebeprogramm". Am ende war der stecker total verölt und das drehzahlsignAl abtrieb war deshalb unsauber/ubzuverlässig
29.05.2013, 18:21
#15
Fahrzeug: E32-750i Bj 11.93
So also komm ich irgendwie nicht weiter...ich hab das Steuergerät schon ausgetauscht und alles probiert und keine veränderung...ich verstehe auch immer noch nicht was das für ein komischer rauschen oder schleifen aus dem Getriebe ist...immer wenn ich ein Gang drin habe kommt das Geräusch...aber der Wagen läuft dann trotzdem vor und zurück aber er läuft natürlich nur vor und zurück wenn das Steuergerät abgesteckt ist...
Hat vll noch jemand eine Idee?
Mfg Matze
29.05.2013, 18:23
#16
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
ZF anrufen und Problem schildern.
29.05.2013, 18:28
#17
gute Idee werde ich morgen direkt mal machen...
Danke ich melde mich...
29.05.2013, 18:29
#18
Hast du denn jetzt mal auf Kabelbruch kontrolliert?
Markus
29.05.2013, 18:39
#19
ich weiß nicht wo ich da anfangen soll...meinst du das Kabel was zum Getriebe geht oder den Kabelbaum von der Getriebesteuerung??ich weiß ja nicht welche werte bei welchen Kabeln bzw Steckern raus kommen müssen...am besten wäre es wenn jemand einen Plan hätte was ich am Steuergerät Stecker auf welcher Klemme messen muss... dann könnte ich damit anfangen und schon mal sehen ob es am Getriebe liegt oder ob es ein Elektro Problem ist...
29.05.2013, 18:48
#20
Oelstand ist ist Ordnung und Oel ist sauber ?
Der Unterschied mit Steuergeraet ist dass es per Magnetventil den 1. Gang einlegt. Dabei tritt wohl ein Fehler auf.
Kabelbruch nicht nur aussen,kann auch ein Kabelbruch im Getriebe drinnen sein.
Bitte dringend mal manuell am Stecker vom STG durchmessen ! Eventuell ist einfach nur der "Wurm" drin.
Und falls noch nicht geschehen bitte unbedingt mit original BMw software DIS auslesen lassen bzw. live ueberwachung machen!
