08.12.2012, 22:54
Fahrzeug: 750i E32, 525i 24V touring Executive E34, 518i Executive e34, 315 E21, Yamaha XJR 1300
also maal gaanz im ernst so nen Senfrelaise ist nicht teuer und ist beim Freundlichen für rund 12 Euro käuflich zu erwerben...
08.12.2012, 23:01
In diesen Fall ist es wohl nicht das Senfrelaise, oder LKM. Hier ist es sicher die Birnenfassung, wenn durch Gegenklopfen das Licht wieder intakt ist. Folgendes kannst Du dabei machen:
Am Rücklichtgehäuse ist Hinten ja der Leiter mit den - und + Polen aufgeklebt. Genau dort, wo die Birnenfassung Eingesteckt wird, münden die Kontaktbahnen. Schau dort mal genau hin, es wird das Plastik am Rücklicht Geschmolzen sein, und die Metallkontakte sind dadurch in das Plastik an der Birnenfassung Eingeschmolzen, was damit zu einen schlechten, Bzw. keinen Kontakt zur Birnenfassung führt.
Hier einfach mit einen kleinen Schraubenzieher die Kontakte nach Aussen ziehen, und etwas von dem geschmolzenen Plastik Abschleifen, damit die Fassung auch wieder leicht in das Gehäuse gesteckt werden kann.
Gruss dansker
09.12.2012, 17:35
#13
Fahrzeug: e32-735 (91)
Danke dansker,
sollte es bei mir noch mal auftreten, dann geh ich da mal bei. Aber wie gesagt ist das Problem seit 3 Monaten nicht mehr aufgetreten. Ich glaube mein kleiner mochte einfach die Sonne Italiens nicht so.
28.03.2013, 09:02
Fahrzeug: E38 - 728iL
LKM und senfreleais
hallo leute,
erstmal - echt tolles Forum hab mir hier schon viele nützliche tipps gezogen , danke!
eine dumme frage: ich hab auch einige Probleme mit der LKM , wollte also mal senfrelais und LKM checken....weil hier gelesen und jetzt kommts:
wo finde ich denn diese teile??????
danke
28.03.2013, 09:21
#15
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hallo!
Schau mal hier rein, da findest Du eigentlich alles!
LKM & Relay
Volker
28.03.2013, 09:27
#16
Und hier findest Du unter LKM - E32fixes etwas weiter unten auch noch was!
Reparaturhilfen BMW E32
Volker
28.03.2013, 10:13
#17
der findet es da nicht, er faehrt einen E38 und keinen E32
28.03.2013, 10:25
#18
† 01.03.2020
danke
Das Lichtkontrollmodul (LKM) findest Du bei Dir im Beifahrerfußraum rechts hinter der Teppichverkleidung der Außenwand. Sozusagen am untersten Ende der A-Säule.
28.03.2013, 14:08
#19
Irgendwie krieg ich hier jetzt was nicht auf die Reihe??? Steht doch hier beim E32-Forum??? Oder??
Volker
P.S.: Hab`s jetzt gesehen, die Nachfrage kommt von einem E38er. Dann ist die Nachfrage hier allerdings nicht ganz richtig und sollte im E38-Forum stehen.
