Modell E65/E66 |
28.11.2012, 11:16
MAJOR
Fahrzeug: -
Wieder was dazugelernt
28.11.2012, 11:40
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
:p
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
28.11.2012, 13:23
aTministrator
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Habe meine bremsen und beläge auch selber vorne und hinten gewechselt.
Du Stellst das auto normal ab. P modus und HANDBREMSE müssen drin bleiben.
Ging alles problemlos!
Geändert von flavis (28.11.2012 um 13:38 Uhr).
28.11.2012, 13:34
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Du Stellst das auto normal. P modus und HANDBREMSE muss auch sein.
Nice! Wie lange hat es bei Dir etwa gedauert?
LG,
Mster
28.11.2012, 13:40
aTministrator
komplett alle bremsen habe ich gebraucht mit hilfe von nem freund 1.5-2 std
Und ein schluck frostschutz  maschkow weiss bescheid
Geht eigentlich ganz fix.
30.11.2012, 14:32
Fahrzeug: X6-35D
Habe ich auch selbst gemacht, in der Garage mit Wagenheber, aber nicht vergessen, noch einen Bock drunterstellen.
Du brauchst hinten nur einen neuen Bremsverschleißkontakt.
Bei ATU haben sie mir auch gesagt, dass die Bremsscheiben wegen wegen Untermaß gewechselt werden müssen. Sie wären unter 17mm, und 17mm wären Mindestmaß.(bei 735i, E65).
Zu Hause nachgemessen, es waren 19mm und neu sind es 21mm.
Also nur Bremsklötze gewechselt.
Sonderwerkzeuge: 16mm ungekröpften Ringschlüssel und 7-er Imbus.
Gab´s bei Hagebau für ein paar €.
Also nicht gleich neue Bremsscheiben kaufen, erst mal nachmessen, nicht alles glauben, was die erzählen!!!!
Und nach dem Wechsel die Temperatur beobachten, bei mir waren die Bremskolben schwergängig, insgesamt habe ich den Mist 3-mal auseinander genommen.
30.11.2012, 18:37
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Nichts für ungut, aber wenn jemand zuerst solches Sonderwerkzeug  kaufen muss gehen meine Augenbrauen gaaaaannnnnnz nach oben
Wie hast Du die Bremskolben zurück gedrückt - auch mit einem Sonderwerkzeug oder mit dem Kolbenrücksteller?
30.11.2012, 19:35
V12-infiziert
Na, bei BMW braucht man noch keinen speziellen Kolbenrücksteller . Schraubendreher zwischen Scheibe und Belag und gib ihm.
Den Rest am Ende mit den Händen oder einen Holzstück zurückdrücken.
30.11.2012, 21:58
Benzworld
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Schraubzwinge und Holzklotz geht auch.Ist kein Hexenwerk.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
03.12.2012, 10:07
Fahrzeug: X6-35D
Natürlich mit der Schraubzwinge aus dem Baumarkt.
Aber es hat funktioniert.
Komisch, über mein Werkzeug lästerst Du, aber selbst gehst Du vielleicht zu ATU???
Dann bist Du genau der Richtige.
Hybrid-Darstellung
