Alt 25.03.2012, 19:17   #11
maxoo
Fahrzeug: E65 730d
Sorry, dass ich mich mit meinen Probs einmische
Ich hab jetzt, wie's ausschaut, das selbe Problem. Bin mal auf einem anderen Auto hinter meinem 730d hergefahren. Wenn man Gas gibt, gibt's da so ne Rußwolke, dass man glaubt im hinterherfahrendem Auto gleich zu ersticken. Also wenn das normal für nen 7er ist, dann bin ich Mickey Mouse...
Außerdem hat er starke Probleme mit Leistungsverlust auf höheren Geschwindigkeiten, mit den ständigen Ruckler.
Ich tippe da mal stark auf Turbo, da man es im Stillstand pfeifen hört.
Bin jetzt auf der Suche nach einer guten Werkstatt, um es zu diagnostizieren.
LG aus Wien
Max
maxoo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2012, 20:13   #12
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Da liegst du glücklicherweise falsch.
Das geschilderte Problem weisst garantiert auf einen defekten LMM (Luftmassenmesser) hin.
Steck den mal ab und erschrick nicht wie dein Wagen wieder Leistung hat.
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2012, 20:47   #13
km1100
Fahrzeug: E92-335d (04.2010)
also das mit dem Ruß kann ich aufjedenfall bestätigen, ich bin ein sehr rasanter Fahrer und drehe auch manchmal in Wien bis 3000-3500 Touren und trotzdem kommt bei einem Überholmanöver schwarzer Rauch.
LMM ist in Ordnung.
Dürfte normal sein beim 730D VFL
km1100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2012, 20:55   #14
MuFFe
An den TE, bist du sicher das der wagen KEIN "Chiptuning" der billigen sorte hat?
Viele der billig "gechipten" wagen produzieren bei volllast enorme rauchschwaden, da durch einen einfachen wiederstand eine niedrigere lufttemperatur simuliert wird (= mehr sauerstoff, mehr einspritzmenge = rauchschwaden das der diesel nicht vollständig verbrannt wird, weil nicht mehr sauerstoff vorhanden).
Meist wird da so eine kleine Box zwischen LMM und STG zwischengeklemmt, schau mal ob du sowas findest.
Um 18Uhr ist es ja noch taghell, denn du da schon den hintermann einnebelst ist etwas faul
Alt 25.03.2012, 22:05   #15
maxoo
Fahrzeug: E65 730d
Wow! Na wenn das nicht gute Nachrichten sind! Danke werd ich morgen versuchen.
Blöde Frage: der LMM steckt unter der Motorabdeckung, beim Luftfilter, oder?
Beim E65 weiß man ja nie genau
LG
Alt 25.03.2012, 22:47   #16
Auric
Zweitaktölpanscher
Guggst du
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TIS - 13 62 560 Removing and installing/replacing air mass sensor (M57TU)
Alt 26.03.2012, 09:30   #17
Look
Fahrzeug: E65-730D (11.04)
Standard Schwarzer Rauch bei Kickdown
Hallo.
Habe heute morgen den Luftfilter kontrolliert. Der ist laut Serviceheft bei 90.000 getauscht worden und danach sieht er auch aus. Also werde ich den Rat beherzigen, das Auto ab und zu mehr zu fordern. Ich denke, so wie es einige von Euch geschrieben haben, handelt es sich um Rußablagerungen aufgrund ständigem 100 fahren.
Grüße aus Alzey
Look ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2012, 09:59   #18
HeisingE65
Benutzerbild von HeisingE65
Fahrzeug: F01 730d,F07 530d,Piaggio Mp3 400
Zitat von Look Beitrag anzeigen
Hallo.
Grüße aus Alzey
Das denke ich auch....
aber wie gesagt,das sieht manchmal im Dunkelen schlimmer aus als es ist...
das mit dem Chiptuning habe ich auch schon gedacht aber da du ja ein eher ruhigerer Fahrer bist hat sich das ja eigentlich schon erledigt...
Understatement Pur......
HeisingE65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Getriebenotprogramm bei Kick Down Cia1478 BMW 7er, Modell E65/E66 14 30.10.2009 07:35
MOTOR - schwarzer Qualm beim 740 D svendirkberlin BMW 7er, Modell E38 11 04.03.2009 14:27
Motor unruhig und schwarzer Qualm beim V8 CyborgDE BMW 7er, Modell E32 10 27.11.2006 17:29
Abgasanlage: Schwarzer Qualm virgo BMW 7er, Modell E38 7 03.08.2005 16:37
Hilfe, Getriebenotprogramm und schwarzer Qualm CMeyer BMW 7er, Modell E32 13 04.05.2005 11:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
