Alt 16.01.2012, 16:36   #11
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
und hier mal ein Satz mit allem.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) autoteile.cc Der Autoteile online Shop, gute Autoteile : gute Preise
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2012, 16:55   #12
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Auzoteile.cc wäre der letzte Laden wo ich kaufen würde. Die schicken immer irgend eine Billig-Marke, aber nicht die bestellte.
Wenn die natürlich vom Nockenwellensatz nur den einen haben, dann könnte man auch das bekommen was man bestellt hat.
Alt 16.01.2012, 19:06   #13
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Hei,
frag bei gebrauchten M30 Köpfen über ebay IMMER nach dem Zustand des Ventiltriebs. Die Standartantwort wird sein: "am ersten Zylinder nur leicht eingelaufen."
Wolfgang
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2012, 08:17   #14
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich würde einen Kompletten Nockenwellensatz von "Febi-Bilstein" Kaufen. Bei Ordentlicher Montage, sollten keine Probleme mehr auftauchen. Am Spritzölrohr würde ich nichts machen, sondern gleich ein neues kaufen. Die beiden Hohlschrauben des Rohres nicht zu fest anziehen, da das gewinde nur sehr kurz ist, und der lagerbock ja aus ALU Besteht. Um sicher zu Gehen, das die Schrauben sich nicht unbeabsichtigt lösen, entweder den Schraubenkopf quer Durchbohren, und mit einem Draht an eine Kipphebelwelle Sichern, oder die Sicherungsbleche von "Erich" Verwenden.
Gruss dansker
Alt 17.01.2012, 09:43   #15
Wolfgang81
Wie sieht denn das Sicherungsblech von Erich aus?
Alt 17.01.2012, 09:56   #16
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/nocke...ml#post1075155
Alt 17.01.2012, 10:20   #17
rainer.1974
Fahrzeug: E32 M7 3,8 / E65 745i/E28 B10/525i E34
Als ich meinen Kopf vom M30B35 Alpina damals überprüfte musste ich festellen das der 6te Zylinder nicht funktionierte. Kipphebelbruch. Habe daraufhin einen Satz Febi Bilstein Kipphebel mit neuen Schaftdichtungen verbaut. Im gleichen Zug wurden alle Ventile neu eingeschliffen. Beim Ausbau solltest du alle Ventile numerieren, dass jedes Ventil wieder an seinen alten Platz kommt. Du solltest dir vorher einen Auszieher für die Kipphebelwellen besorgen und ein Werkzeug zum Auspressen der Ventile. Eine neue ZKD, etwas Dichtmasse und Schraubensicherung.
Mein Motor läuft seitdem Top.
Viel Glück. Rainer.
rainer.1974 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2012, 20:10   #18
dansker
Genau. Hat man schon den ZK runter, dann sollte man auch gleich die Ventile aus den ZK nehmen, diese von Verbrennungrückständen säubern, und dann die Ventile mit Schleifpaste "Fein" nachschleifen. Bei der Gelegenheit auch gleich die Ventilschaftdichtungen erneuern, die ja im ZK-Dichtungsatz enthalten sind.
Bei Tausch der Schaftdichtungen aufgepasst!! Keine Zange für die Demontage Verwenden, sondern einen Haken, den man ganz Unten an den Schaftdichtungen ansetzt, und dann nach Oben ziehen. Wird eine Zange verwendet, kann es zu Deformationen der Ventilführungen kommen, so das man den Ventilschaft nicht mehr durch die Führung schieben kann.
Gruss dansker
Motorraum: M30 Ölleitung für Nockenwelle sporky BMW 7er, Modell E32 16 16.10.2010 12:32
E32-Teile: Suche Nockenwelle für M30 XE32X Suche... 5 04.03.2010 21:24
Motorraum: Woher Nockenwelle für M30 Motor? küfi BMW 7er, Modell E32 6 21.08.2005 14:34
Nockenwelle, Kipphebel für M30 Motor didi730 Suche... 2 14.08.2004 12:32
Nockenwelle für E23 (M30) Anke BMW 7er, Modell E23 1 01.02.2003 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
