Alt 23.09.2011, 10:10   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
eigentlich sollte die DWA aber beim Öffnen mit dem Schlüssel abgeschaltet werden.
Ich habe eine selbstnachgerüstete FFB, da ist das kein Problem; mit FFB zu und mit Schlüssel wieder auf
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 23.09.2011, 11:50   #12
Tommywoodstock
Schornstein-Röhrich
Benutzerbild von Tommywoodstock
Fahrzeug: E32 740iA Prod.-Datum 1992-05-19, T4 Bulli, Goldwing GL 1500
Ich klink mich mal in den Thread ein.
Ich war heute morgen beim und wollte mich schlau machen wg. einem Bedienteil zur IR ZV ( Klappholz etc. ).
Die konnten mir nicht helfen. In der Ausstattungsliste ist lediglich die DWA aufgeführt, jedoch keine IR Fernbedienung für DWA und ZV.
Im Dachhimmel ist ein IR Emfänger verbaut, also denke ich das das mal jemand nachgerüstet hat.
Kann mir einer die Teilenummern für`s Bedienteil nennen? Am liebsten hätte ich ja so ein Klappholz. Zur Not reicht auch dieser Schlüsselanhänger mit den beiden Tasten.
Und zum Thema kann ich folgendes beitragen, bei meinem 750i lässt sich der Alarm auch mit dem Schlüssel beenden.
Ich spreche aus Erfahrung, da meine Freundin den Alarm desöfteren auslöst.
Wie Sie das hinkriegt ist mir allerdings schleierhaft
Gruß, Tommy
Tommywoodstock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2011, 11:53   #13
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Das ist baujahr-abhängig.
Siehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | FAQ | Bedienungsanleitung E 34 - Zusatzbetriebsanleitung IR-Fernbedienung ab 1/94
(beim E 34 ab PD 01/94, beim E 32 ab MJ 94 = PD ~09/93)
Der dortige Anhang ist nur für registrierte User einsehbar, daher hängt er hier auch nochmal.
Olli
Dateityp: jpg TIS_DWA_Türschloss.jpg (90,8 KB, 265x aufgerufen)
Alt 23.09.2011, 13:25   #14
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Zitat von Tommywoodstock Beitrag anzeigen
...bei meinem 750i lässt sich der Alarm auch mit dem Schlüssel beenden.
Du schaltest den ja auch nicht mit der IR Fernbedienung ein. Somit ist dein Versuchsaufbau ja ein anderer
Kofferraum offen, Auto abschließen und DWA scharf machen. Das könnte -beim schließen des Kofferraums, wenn er nicht sofort schließt und nochmal geöffnet wird (Betätigung des Lichtschalters)- Alarm auslösen
Danke Olli! Das erklärt es dann!
Nur, was mache ich denn wenn ich nicht mehr mit der FB entschärfen kann? Dafür haben die ja keine Lösung genannt...
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2011, 13:28   #15
Olli
fährt wieder 7er
Entweder VORHER neu codieren lassen (siehe TIS-Auszug) oder, wenn der Fall schon eingetreten ist, die Not-Entschärfung. Die steht in der BA.
Olli
Alt 23.09.2011, 14:37   #16
asscon
Es gibt Reis, Baby
Zitat von Olli Beitrag anzeigen
... wenn der Fall schon eingetreten ist, die Not-Entschärfung. Die steht in der BA.
Olli
Hab mir die BA noch mal vorgenommen. Das steht da in dem Kapitel "DWA bei Fahrzeugen mit Isolierverglasung" ... sehr witzig.... Wenn du keine Isolierverglasung hast, liest du da nicht unbedingt weiter...
Vielen Dank Olli!
Hat denn keiner einen Plan wie das mit dem initialisieren ist, immer alle oder nur der neue/reanimierte Sender?
Geändert von asscon (23.09.2011 um 15:27 Uhr).
Alt 23.09.2011, 14:41   #17
Olli
fährt wieder 7er
Hat den keiner einen Plan wie das mit dem initialisieren ist, immer alle oder nur der neue/reanimierte Sender?
Wortgetreu (BA-Text: "Wenn weitere... [..] dann auch die anderen") immer alle.
Habe es auch nie anders versucht.
Is ja auch kein Aufwand...
Olli
Alt 23.09.2011, 15:22   #18
asscon
Es gibt Reis, Baby
Nun, es wäre zumindest logisch. Es sind max. 4 Sender möglich, somit löscht man bei einer Initialisierung erst mal alle die vorhanden sind. Das ist zwar sehr simpel, aber besser als zum Freundlichen zu müssen, um den Sender X löschen zu lassen.
Alt 23.09.2011, 15:27   #19
Olli
fährt wieder 7er
Jou, in den Seminarunterlagen zum IR-Schließsystem ab 91/92 steht es explizit drin:
"Während der Initialisierung müssen a l l e zum Fahrzeug gehörenden IR-Sender initialisiert werden." (Zitat incl. Freizeichen)
Olli
Alt 23.09.2011, 15:36   #20
asscon
Es gibt Reis, Baby
Die kennen eben ihre Pappenheimer
Steht da auch was darüber ob das Fahrzeug vorher mit der FB geöffnet werden musste? In der 93er BA steht das ja explizit drin. Könnte ja sein das auch diese Geschichte BJ bedingt ist.
Elektrik: Schlüssel initialisieren Fastcossi BMW 7er, Modell E38 43 24.09.2016 16:11
Schlüssel initialisieren amalbhalbe BMW 7er, Modell E38 12 20.06.2010 19:01
Schlüssel initialisieren Daniel9246 BMW 7er, Modell E38 0 24.03.2010 11:56
Elektrik: Schlüssel initialisieren rofi BMW 7er, Modell E32 10 28.06.2009 15:40
FB-Schlüssel aktivieren / initialisieren peterpaul BMW 7er, Modell E38 2 18.03.2007 01:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:20 Uhr.
