Alt 01.07.2011, 16:27   #11
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Nunja,
die große Hoffnung, nun die Ursache für den seit 8 jahren nicht perfekten Leerlauf zu finden, ist dahin. Aber er ist wieder fahrbar:
Der Kühlwasserschlauch, der vom Thermostatgehäuse zum unteren Kühleranschluss läuft, war undicht, sodass es auf den OT Geber tropfte. Seit dem der Schlauch dicht ist, kam es nicht zu den groben Aussetzern.
Witzigerweise sind an dem Schlauch Schleifspuren vom Keilriemen zu erkennen, obwohl er locker 5 mm am Schlauch vorbei läuft. Gut, bei den Sichtprüfungen habe ich den Motor nicht bis in den Begrenzer gedreht, aber deutlich höher, als ich ihn üblicherweise fahre. Auch bläht sich der Schlauch nicht nennenswert auf
Der blöde Riemen macht sowieso nervtötende Schrappgeräusche in der Warmlaufphase. Habe ihn getauscht, ohne Erfolg. Mit etwas Seife am Riemen ist einen Tag Ruhe
Darüber hinaus habe ich die Ahnung erlangt, dass meine Zündspule defekt ist. Sie hat zwischen "1" und "15" 1 Ohm statt 0,5 wie hier geschrieben.
Zwischen 1 und dem Hochspannungsanschluss liegen 10k Ohm an, wenn der Motor heiß ist, 7k wenn er abkühlt. 6 sollens sein. Kann sich das bemerkbar machen?
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2011, 00:03   #12
dansker
Benutzerbild von dansker
Sebastian:Zwischen Klemme 1 und Hauptzündkabelanschluss an der Zündspule, sollen 6K Ohm anliegen, Dieser Wert darf um +/-0,5K Ohm Schwanken. Wird dieser Wert Überschritten, liegt der verdacht auf einer defekten Zündspule nahe, und sie ist zu Tauschen. Der Wert zwischen Klemme 1-, und 15+ sollte 0,5 Ohm betragen. Eine differenz +/- 0,1 Ohm ist zulässig.
Die Riemenscheiben mal mit feinem Sandpapir Reinigen, da vielleicht Gummipartikel an ihr Haften können, die vom Verschleiss des K-Riemens stammen.
Gruss dansker
Motorraum: "Unwuchtiger" Leerlauf, schwingender Motor in der Warmlaufphase Salvador Dali BMW 7er, Modell E65/E66 29 08.03.2011 01:06
740 Motorlaufprobleme gandalf BMW 7er, Modell E32 0 23.07.2008 21:46
Gas-Antrieb: Prins-Anlage im 744, Probleme in der Warmlaufphase getcarter BMW 7er, Modell E38 9 29.05.2007 22:25
Motorlaufprobleme 3,5 seba BMW 7er, Modell E32 6 23.02.2006 15:51
motorlaufprobleme seba BMW 7er, Modell E32 11 26.01.2003 23:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:42 Uhr.
