04.05.2011, 12:23
707PS
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Ich kann sagen dass mein Motor mit Bosch definitiv schlechter lief als mit den NGK.
Also für mich nur noch NGK im M70.
Für die stinknormalen NGK gibt man bei Trost oder Stahlgruber keine 16€ aus, eher 5.
04.05.2011, 13:15
das ist wie eine Glaubensfrage. Ich will's mal so sagen:
nur nichts teures mit was weis ich fuer Edelmetall und Raffinessen und 4 Elektroden, ich hab immer noch die einfachen Bosch F8LCR, davon hab ich ein grosses Lager, Nachfolger ist Bosch 7959
This product fits your 1990 BMW 750iL
Fitment Notes: GAP 0.028" - SUPER PLUS
Der M70 ist ja ein "Trecker" und kein Hochleistungsmotor, der vertraegt ganz normale Zuendkerzen wie sie original drin waren.
04.05.2011, 13:25
#13
Zitat von BestDad55
Ich meine mal, bei keinem dieser Produkte kannst Du wirklich was falsch machen. (und jetzt hauen sie gleich alle wieder mächtig drauf   )
So ist es, nein ich haue nicht drauf. Es sind alles Markenhersteller und es ist eine Art Glaubensfrage. Ich würde das reinschrauben, war vorher verbaut war. Wenn der Motor aber gezickt hat, kann ein Wechsel vielleicht ratsam sein.
Auf keinen Fall würde ich andere Kerzen verbauen, wie etwa so titannitrierte Siliziumcarbonhochgekohltelonglifeextrapowertwenig verbrauchkerzen.
04.05.2011, 20:43
#15
Fahrzeug: E34(03.91)
Bosch , Was sonst . Ist ja auch drin gewesen.
04.05.2011, 20:52
#16
der weiße Riese
Zitat von dansker
Bei Bosch weiss man schon, wie man Zündkerzen Herstellt.
Sicher?? Ich kenne sogar Bosch-Werkstätten, welche lieber auf ein anderes Produkt eines namhaften Herstellers mit drei Buchstaben vertrauen!
04.05.2011, 21:23
#17
Wenn der "Eimer" nicht richtig läuft, liegt es in den wenigsten Fällen an den Kerzen, es sei denn, sie sind total verschlissen, wobei es dann aber Egal ist, welches Fabrikat die Kerze ist. Oft liegt ein Fehler am Verteiler oder an den Zündleitungen. Allerdings Treten nach meinen Erfahrungen an den Mehr-Elektrodenkerzen häufiger Zündstörungen auf, als bei den ganz "Stinknormalen" Zündkerzen mit einer Elektrode.
Gruss dansker
08.05.2011, 15:45
#18
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
Seit dem ich beim 5er 2x nach Kerzenwechsel (Bosch) Probleme mit Zündaussetztern hatte (Kerzen schließt man dann ja eigentlich aus) kommt mir nur noch NGK ins Haus (Sorry Auto natürlich  ).
Nachdem ich in Foren von abgefallenen Elektroden (und dadurch zT verursachten Motorschäden) bei Bosch-Kerzen gelesen habe, laß ich die Finger davon.
Meiner damaligen Zündapp KS80 Super haben die Bosch dagegen "gut geschmeckt"
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
08.05.2011, 16:22
#19
KS80 Super, Lecker teil  , Meiner KS80 haben auch die Bosh geschmeckt, die NGK hingegen gar nicht
08.05.2011, 16:48
#20
Abgefallene Elektroden können aber genau so gut von Zündkerzen herführen, die einen zu Kleinen Wärmewert haben.
Das man bei einigen Werkstätten lieber zu "NGK" zurückgreift, kann zB. auch am Preis liegen (Evtl. höhrere Gewinnspanne).
Gruss dansker
