Alt 07.04.2011, 18:14   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
Zitat von Carsten S. Beitrag anzeigen
Drei sogar......ja ich bin schon soeiniges gewohnt
Dann bist Du ja schon Hart im nehmen, und müsstest eigentlich nen V8 oder V12 haben, aus "Freude am Reparieren"
Gruss dansker
Alt 07.04.2011, 18:31   #12
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
moinchen hätte da noch ne ergänzung.
bei meinem war bei 204000 km mit der nocke schluss.
bei der revision sind von 12 ventilführungen 8 als defekt durchgefallen.
zu viel spiel.
war alles in allem 1500 eus
wenn man wie schon erwähnt den deckel abnimmt und die nocke kontrolliert,das ölrohr in jedem fall erneuert is eigentlich alles schick.
mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2011, 08:23   #13
dansker
Bei meinem Motor hat die Nocke, und die dazu gehörenden Kipphebel auch nur 375Tsd. Km gehalten. War wohl noch die "Einfahrnockenwelle" drinnen. Nur gut, das man sie nicht jedes We tauschen braucht
Gruss dansker
Alt 08.04.2011, 10:10   #14
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Och Dansker, mach doch nicht immer unsere Motoren so schlecht!!
Gruß Dieter
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2011, 11:43   #15
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Gruss dansker
Nur 375Tsd. .......so eine Frechheit aber auch !
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Automatik Getriebe Problem M60B30 3 Liter V8 h.hansen BMW 7er, Modell E32 5 24.02.2010 22:39
Navigation: Suche defekten MK3 zwecks Forschung batsch Suche... 3 13.05.2008 20:41
V12 6zyl abgeschaltet ??? janny BMW 7er, Modell E32 15 23.09.2003 18:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
