Alt 10.03.2011, 12:34   #1
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Standard Bezugsquelle für LiMA Regler?
Ich habe da eine Frage zum Regler bei den E32.
Wenn ich im ETK schaue dann sind alle Regler die gleichen, bis auf den vom 740.
Stimmt das so?
Lassen sich Qualitätsunterschiede feststellen von einem günstigeren Regler zu einem Markenregler von Hella oder Bosch?
Wo habt ihr eure Marken(Regler) her wenn ihr nicht fast 80€ ausgeben wolltet bei BMW?
MfG,
Daniel
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2011, 15:34   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Schau am besten bei Ebay, da gibts auch Marken günstiger als beim Freundlichen. Da es kein hochtechnisches Produkt ist, kann man auch günstigere ohne Probleme nehmen. Die billigsten halt trotzdem nicht gerade.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2011, 17:23   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Wahrscheinlich ist in den 740 eine Lima von einem Französischen Hersteller Verbaut, daher auch ein anderer Regler.
Gruss dansker
Alt 10.03.2011, 17:59   #4
y740
Benutzerbild von y740
Fahrzeug: 740iA Bj.12.92 ASC+T,PDC, KTM 525 EXC-R
Der Generator beim 740 ist von Bosch, und beim Teilehändler kostet der Regler um die 30 € . Ist dann von Hella oder Bosch.
Gruß Jens
y740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2011, 19:57   #5
dansker
Ich hatte letztens einen E32/74 hier in der Werkstatt, der hatte nämlich eine Französische Lima, und da war das Laderelais im Verhältnis zum Bosch Regler, Extrem Teuer. So ein Regler für die Bosch-Limas, sind dann bei Euch sogar Teurer, wie bei uns im Steuergeplagtem "DK". Ein Regler für die Bosch-Lima, Kostet hier ca. 120,-DKR(16,-Euro).
Gruss dansker
Alt 10.03.2011, 21:27   #6
Ghostrider
707PS
Ok, danke Euch!
Alt 11.03.2011, 19:09   #7
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zubehör, hochwertig (Beru glaub ich), bezahlbar. Läuft sauber.
Der Wechsel ist ne ganz schöne Fuckelei, Du musst die Lima komplett lösen. Sonst gehts aber
Alt 11.03.2011, 20:10   #8
Ghostrider
707PS
Gut, dann nehme ich den Beru, den gibts für ca. 40€ bei kfzteile24.de.
Einbau findet sowieso bei ausgebautem Motor statt, deswegen is das kein Problem.
Mein Highline bekommt nämlich ein schönes anderes Motörchen und der wird grad aufbereitet und alle Dichtungen neu gemacht und dann eingepflanzt.
Alt 11.03.2011, 22:33   #9
der Highline hat ja 2 Limas, die fuer die Hauptlima ist die Hellanummer oben von mir angegeben, die kleinere Lima hat wohl eine andere Nummer fuer den Regler.
Elektrik: Lima Regler Spucki09 BMW 7er, Modell E32 4 20.01.2010 07:53
Elektrik: Lima Regler wechseln Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 17 13.09.2006 01:48
Elektrik: Lima/Regler Soundflax BMW 7er, Modell E38 11 02.05.2006 17:17
LIMA REGLER ??? biemer BMW 7er, Modell E32 9 16.03.2003 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
