Alt 19.08.2010, 15:12   #1
wene21
Benutzerbild von wene21
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Standard Bold 9700 mit Wifi bzw AdHoc
Hallo Leute, hat einer von euch das Bold 9700 und eine AdHoc Verbindung am laufen???
Oder welche Verbindung nutzt ihr außer den Usb für Outlook abgleich und Wifi Netzwerk??
Gruß, Werner
wene21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2010, 15:11   #2
BMS166
One Hit Wonder
Benutzerbild von BMS166
Fahrzeug: G32 640i xDrive (04.18)
Ist das Problem noch aktuell? Wenn dann beschreibe bitte etwas näher was nicht funktioniert.
"Geben ist seliger .... " Also gib Gas!
BMS166 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2010, 15:44   #3
wene21
Standard Hallo Danke
Ja ist noch aktuell...
Folgendes, mein Bold verbindet sich mit dem Wifi, ich hab auch den Namen der Verbindung in "Verbindungen verwalten" stehen, auch am Home-Bildschirm neben dem Betreiber finde ich den Namen der Verbindung, aber ich kann nicht über dieses Netz i-net surfen bzw Daten tauschen.
Normal sollte doch ich doch bei einer richtigen Verbindung, einen grünen Haken bei "Verbindungen verwalten" sehen bzw laut Anleitung sollte dass das Wifi-Zeichen statt grau - weiß werden.
Ich teste das immer so, dass ich die Mobilfunkverbindung trenne und somit nur das Wifi zur Verfügung habe.
Ad-Hoc soll ja gar nicht funktionieren beim Bold.
Ich hab noch SW 5,0,0,656 oben.
Werner
Ps: mit nem Lapi funzt Wifi..........
Alt 26.08.2010, 16:03   #4
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
WiFi beim 8130 Pearl ist für mich auch ein Buch mit 7 Siegeln.
Sowas umständliches habe ich lange nicht gesehen. Abgesehen davon ist die Sprache der Fehlermeldungen im Internetbrowser auf "Türkisch" - alles andere normal auf Deutsch.....
Dabei sein ist alles!
Alt 26.08.2010, 17:53   #5
BMS166
One Hit Wonder
Das ist korrekt über eine ad hoc Verbindung kommst Du hier nicht weiter. Siehe KB:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KB14738-Wi-Fi enabled BlackBerry smartphones and ad hoc networks
Ich würde als empfehlen deinen Router als "Hot Spot" einzurichten und dann sollte das klappen. Grundsätzlich unterscheiden sich zwei Dienste (BIS uns BES) bei der Nutzung eines BB's. Ich gehe mal davon aus das es sich um deinen privaten BB handelt und Du den BIS (Internet Service) nutzt und keiner Einschränkung der Nutzung unterliegst. Zumindest das "surfen" sollte sich über eine WLAN Verbindung recht einfach realisieren lassen.
Gruss Markus
Alt 26.08.2010, 18:03   #6
E66-Fan
Undercover Mitglied
So, fängt dann hier schon an:
1) Geben Sie den Netzwerknamen (SSID) ein: <Einfügen, kein Problem>
2) Verknüpfungssicherheit: Keine / WEP / Pre-Shared Key / PEAP / LEAP / EAP-TLS / EAP-FAST / EAP-TTLS / EAP-SIM - Wo finde ich bitte WPA2?? Muss ich dafür erst Fernmeldetechnik studieren?
Ich hab's dann mit Auswahl 1, 2 und 3 versucht. Kein Erfolg.
-Mission gescheitert-
Das sowohl im Heimnetzwerk als auch beim Hotspot-Zugang bei MäcD./BuKi/Restaurant/etc.
Alt 26.08.2010, 18:04   #7
BMS166
One Hit Wonder
Zum 8130 kann ich leider nicht viel sagen. Bei der 81.x Serie schien mir das Bedienkonzept von Anfang an suspekt. Das 8130 ist ein CDMA Modell oder? Da wirst Du vermutlich keine vernünftige Firmware von einem deutschen Provider bekommen.
Alt 26.08.2010, 18:10   #8
wene21
Also ganz genau hab ich den PC als Hotspot eingerichtet (Software Connectify) mit meinem Lapi geht das dann auch, nur eben der BB will ned...
Und ja natürlich über BIS.
Ja, also bei meinem alten Omnia ist das auch alles zackig gegangen hatte nie Probleme mit der Soft.
Dann wollte aber der Touchscreen nicht mehr, leider.
BB ist da wirklich ne unendliche Geschichte.
Das nächste ist dann gleich das mühsame zusammen suchen der geeigneten Apps´s.
Gruß, Werner
iPad 16GB WiFi at4wobe1 Biete... 0 04.04.2010 07:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
