Alt 09.05.2010, 12:50   #11
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Zitat von k5272 Beitrag anzeigen
Also mich würde eher das "Motorstarten" über die Fernbedienung interessieren.
genauer: Teile,Kosten,Arbeitsaufwand etc.
Ohne es schon mal gemacht zu haben, würd ich grob kalkulieren:
Pager Alarm anlage mit ordentlich reichweite
Dann noch ein paar Relais und geschätze 2-3 Stunden schrauben/klemmen und ausprobieren.
Geschätzt 130€
Wenn man ne "normale" FFB mit Zusatzkanal nimmt wirds günstiger!
~50€
Korrigiert mich, wenn ich völlig daneben liege....
Edit fragt noch, was kostet so eine Kofferraumdeckelhebegeschichte?
Und was gibts da füt Möglichkeiten?
(Wie schon geschrieben: Hab kein originalfetisch)
Hab schon ne Weile in der Bucht gesucht, aber nicht wirklich was gefunden....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
falkili ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2010, 13:04   #12
Muellermilch
Ich hasse das Zeug!
Benutzerbild von Muellermilch
Fahrzeug: Audi A6 Avant (4G) 3.0 Tdi Quattro
Standard Auto per Fernbedienung starten ?
Servus,
Such mal nach Clifford oder Viper Alarmanlagen. Hatte ein völlig überdimensionierte Viper in einem Golf 2 drin. Mit den Eingängen von der kannst Du so ziemlich alles fernsteuern. Den Motorstart bekommt man ganz einfach mit angeschlossen.
Wenn jemand sich mit Elektrik auskennt und evtl auch jemanden in den USA kennt, dann bekommt man eine extrem gute Anlage für wenig Geld.
Beim Golf hatte ich nur außer dem Radio nix weiter an Elektrik, daher komplett überdimensioniert.
Gibt sicherlich auch andere Möglichkeiten....
Muellermilch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2010, 19:30   #13
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
mein Nachbar fährt beruflich einen Mercedes LKW mit "Birne" und Betonpumpe.
Diesen kann er aus 200 Meter Entfernung starten und auch den Arm (wo die Schläuche drin laufen) ausfahren.
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2010, 19:51   #14
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
E65 kann man auch recht einfach auf Motorfernstart codieren. Originale FB kaufen und gut ist.
Wagen läuft dann max eine stunde und geht dann wieder aus
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 09.05.2010, 20:08   #15
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Breites Grinsen
tach da bin ich wieder ,also die stützpunkt händler findet ihr unter Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.directed.com.die grund einheit heisst avital 2300,für ca 200 eus incl. einbau ,geht wenn man sich zeit lässt aber auch in eigenregie ,wenn man alles ordentlich verbaut und verlötet und schlumpfschlauch usw...ca nen halben samstag .diverse extras wie relais und kabel ,so um 20 euros ,je nach händler.die stellmotoren vareieren im preis,die einfachen von avital für zv liegen bei 15euro der für kofferaum ist nen spezieller kost 25 glaub ich.ist bezahlbar.die anlage kann optional mit radarfeld und glasbruchsensoren erweitert werden ,ist n deutlicher sicherheitsgewinn zum original ,wer es richtig übertreiben will ordert dann noch gps ortung und fernbedienbarer totmann schalter die hornet anlage gibts ab 250 eus und hat nen pager bis 400 meter reichweite und lcd display.ohne ende aux anschlüsse usw usw .habe die sachen bei meinem arbeitskollegen eingebaut die anlage hat schon dreimal das auto gewechselt und läuft seit 2004 fehlerfrei.
den kofferaum heber braucht man nicht ,ist nur nen stellmotor den rest besorgt der gasdruckdämpfer,sofern in ordnung viele grüsse an alle ,der unserien fetischist harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2010, 21:48   #16
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
...Teile,Kosten,Arbeitsaufwand etc.
Dann ab ins e34-forum. Dort gibt es die Lösung und den Schaltplan.
Alt 09.05.2010, 23:17   #17
Manu740i
Benutzerbild von Manu740i
Fahrzeug: Bmw 740i e38 Bmw e65 735i Bmw e39 535i und noch unzählige weitere
also ist es möglich !!! hat da einer nen schaltplan oder iwas ??
Manu740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
760Li Starten mit Fernbedienung??? rauschi BMW 7er, Modell E65/E66 11 20.07.2009 15:55
Fernbedienung alle, wie Auto öffnen? Dringend!!! Kunii BMW 7er, Modell E32 14 10.05.2009 13:02
Auto will nicht starten.. nerko BMW 7er, Modell E38 3 08.04.2009 18:02
Elektrik: Auto starten mit Code murat735 BMW 7er, Modell E38 24 28.03.2008 16:08
Elektrik: Starten romkli BMW 7er, Modell E32 1 02.04.2006 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
