29.04.2010, 17:13
Fahrzeug: E32-750i (06/92)
Check Control - Bremslicht -
Hallo Freunde,
nochmals zum Thema Störung CCM.
Trotz intensiver Prüfungen habe ich immer noch im CCM Die Anzeige:
" 1 Bremslicht "
obwohl beide Bremsleuchten völlig intakt sind und auch keine Korrosion an Lampenträgern, deren Kontakte und Glühlampen vorliegt. Die Anzeige im CCM erscheint immer nur dann, wenn die Zündung eingeschaltet ist und der Bremslichtschalter die erste Stufe des 2-stufigen Schalters
( das Fahrzeug hat ASC+T ) betätigt wird.
I
Ist euch dieses Problem bekannt und wenn ja welche Lösung gibt es?
Irgendwann habe ich einmal hier gelesen, dass beim Einschalten der Zündung Stellmotore aktiv werden, deren Motore Überspannungen abgeben können und diese u.a. zu dieser Fehlanzeige im CCM führen können.
Danke für eure Bemühungen!
LG
Peter
29.04.2010, 17:30
Fahrzeug: ...
Hat meiner auch schon gemacht . Vor allem wenn er kalt ist. Im Winter ist es paarmal passiert.
Ich schaue nach ob die Lichter gehen und ignoriere die Meldung.
LG
Ralf
29.04.2010, 17:53
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Mit den Stellmotoren sind die für die Leuchtweitenregulierung gemeint.
Ansonsten kann es auch am LKM liegen, wenn es temperaturabhängig vorkommt.
01.05.2010, 12:52
Bremslicht
... danke nonickatal und TS1304 für eure Antworten! Ich werde eben weitersuchen!
Einen schöne 1. Mai wünscht euch
Peter
01.05.2010, 13:10
LPG-Driver
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
also ich habe herausgefunden, dass es bei mir nur vorkommt, wenn ich beim starten die Bremse betätige. Bei mir macht er es überhaupt nicht mehr.. Habe es mir abgewöhnt die Bremse beim Starten zu treten..
01.05.2010, 22:10
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Ich kenne solche Fehlermeldungen auch schon mal daher, dass eine Lampe sich ihrem Lebensende nähert und der Widerstand verändert ist. Nach Erneuerung der noch funktionierenden Lampe war die Meldung weg.
Mark
Hybrid-Darstellung
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Check Control
Beastly2009 |
1 |
03.12.2009 19:38 |
Elektrik: Check Control
hannes1981 |
6 |
07.09.2009 09:05 |
Elektrik: Check Control usw
Cerberus |
7 |
16.12.2006 17:45 |
Elektrik: Check-Control
Viper V8 |
12 |
03.10.2006 12:14 |
Check-Control
manytec |
5 |
22.02.2004 19:13 |
