Alt 28.03.2010, 19:41   #1
huckide
Fahrzeug: E32-740i(08.93)
Standard Ventildeckeldichtung 740 getauscht(Problem?)
Ich benötige mal Eure Erfahrungen.Ich habe am Wochenende alle Ventildeckeldichtungen bei meinem 740 er gewechselt.War eine ziemliche Fummelei.Besonders die Benzinsammelleitung wieder auf die Einspritzventile zu bekommen.Nun ist alles wieder zusammen und alle Stecker sind wieder an ihrem Platz.Nun kommt mein Problem.Der Motor springt nicht mehr an.Habe nach einer Minute den Startversuch abgebrochen weil Batterie etwas schwach wurde.Hängt nun erstmal am Ladegerät.Kann es daran liegen das das Sammelrohr komplett drucklos war? Wie lange dauert es bis das Rohr wieder unter Druck steht?Kann man das Benzinpumpenrelais überbrücken um die Leitung unter Druck zu setzen? Was könnte noch die Ursache sein das der Motor nicht anspringt? Bin für jeden Tip echt dankbar.Wie prüft man ob ein Zündfunke da ist? Spule abbauen und Kerze einstecken und an Masse halten?
Vielen Dank für Eure Hilfe.Ein Ideenloser Ingo aus Dortmund.
huckide ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ventildeckeldichtung M60 hofgb BMW 7er, Modell E38 2 31.03.2009 19:43
Motorraum: Ventildeckeldichtung Rennsemmel BMW 7er, Modell E38 12 29.02.2008 07:56
ventildeckeldichtung peta BMW 7er, Modell E38 2 17.02.2007 22:00
Motorraum: Ventildeckeldichtung wian0011 BMW 7er, Modell E32 7 09.02.2005 02:58
Motorraum: V12 Ventildeckeldichtung Baron7 BMW 7er, Modell E32 6 10.11.2004 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
