Alt 22.12.2009, 21:55   #1
dr35
Hunde und Lötkolbenhalter
Fahrzeug: 735iL R6 man. LPG (PD_03.88)
Dazu ganz passend diese Tabelle:
Code:
Klemmspannung 	Ungefährer Ladezustand
12,65 V 	                100 %
12,45 V 	                75 %
12,24 V 	                50 %
12,06 V 	                25 %
11,89 V 	                0 %
Getestet wird die Batteriespannung, ca. 1-2 Stunden nach der letzten Ladung.
Dazu vorher (nach der Fahrt) den Minuspol abklemmen und die Batterie sich beruhigen lassen.
Die Tabelle gilt nur für Bleiakkumulatoren, also die Standardbatterien im KFZ. AGM (Gel) Batterien verhalten sich anders.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Quelle
Mein Dicker: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dr35.de
dr35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2009, 11:17   #2
Matjes83
BMW-addicted :)
Benutzerbild von Matjes83
Fahrzeug: E32-730i (10.87) - 3 l - mit Chip ca. 200 PS - Schalter
Tachen.
Nach dem ich gerade vom die zwei neuen Keilriemen geholt habe, eröffnet sich mir nun die Frage wie bekomme ich den Keilriemen von der Servopumpe runter? Gibt es da auch eine Löse- oder Spannvorrichtung???
Danke!!!
Marcus
299960 KM und es werden nicht mehr !
Matjes83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2009, 11:47   #3
hier, belt tensioner
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 1988 Bmw 735i Belt Routing Diagram
von der Seite sieht es so aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.usautoparts.net/bmw/pics/engine/bavaria.jpg
Alt 29.12.2009, 11:55   #4
Matjes83
BMW-addicted :)
Sorry Erich, aber daraus werde ich nicht schlau.
Der obere Link ist für einen V8 und auf dem unteren Link erkenne ich gor nix!
Könntest du mir das in ein paar wenigen Worten beschreiben??
Marcus
Alt 29.12.2009, 12:00   #5
sorry, auf das Bild hab ich garnicht geachtet, da stand 1988 735, aber in der Tat ist das ja ein V8 Motor da abgebildet.
Nun muss ein M30 Experte ran, ich kenn mich da nicht so aus mit dem.
Alt 29.12.2009, 16:41   #6
Matjes83
BMW-addicted :)
Standard des Rätzels Lösung! oder doch nìcht?
Puhhh nach 3 Stunden ARBEITEN, Schweiss und jeder Menge Verfluchungen habe ich es geschafft beide Keilriemen zu wechseln.
der alte war echt DURCH! total porös, verhärtet und an der Innenseite teilweise schon eingerissen. Nach dem Wechseln habe ich beim Spannen bemerkt, dass die Schraube zum Spannen durch ist! So dass ich die LiMa mit dir Hand so gut es ging nach unten drücken musste. Es hat soweit ganz gut funktioniert. Beim Starten hatte ich dann auch gleich 13,5 V. Leider noch nicht die erhofften 14 V.
Aber ich denke es liegt daran, dass der Keilriemen nicht richtig gespannt und ich deshalb verlust habe. Ich werde jetzt mal schauen ob ich die Spannschraube und die obere LiMa-Halterung auftreiben kann, um das zu prüfen. So lange werde ich schauen was mit der Spannung passiert.
Oder was meint ihr?
Marcus
Alt 31.12.2009, 14:01   #7
Matjes83
BMW-addicted :)
Standard 2 Tages Rückblick
Nach dem ich nun zwei Tage erfolgreich mit meinem Dicken rumgefahren bin komme ich zu dem Schluss, dass er wieder fit ist.
Die Voltspannung liegt zwar noch nicht bei den vollen 14 V (nur 13,5 V), aber das wird sich sicher einstellen, wenn ich vom die neue Spannschraube habe, denn wenn es kalt draußen ist erhöht sich die Spannung auf ca. 13,7 V.
Damit hake ich die Problembehebung als ERFOLGREICH AB!
Ein großer Dank für eure Hilfe und ein besonder GROSSER DANK geht an Carsten, der mir auch an den Feiertagen mit Rat und Tat half!
Marcus
PS: Als Ergänzung zu meinem früheren Beitrag:
Um den Keilriemen der Servopumpe zu spannen/wechseln geht man wie folgt vor:
- Auffahrschutz (Plastik) von unten entfernen (6 Plastikmuttern, zwei links, zwei rechts, eine jeweils in der Mitte).
- dann unters Auto legen, nach oben schauen und schon sieht man deutlich die Servopumpe (bei mir war sie allerdings so schwarz, dass ich genauer schauen musst )
- an der Servopumpe befindet sich eine Spannschine Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hydrolenkung-Flugelpumpe/Lagerbock BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog Nr. 9
Die daran befestigte Spannschraube auf der Rückseite leicht lösen und schon kann mit einem 19ner Schlüssen die Spannung eingestellt werden.
Die Elektrik spinnt!Tacho tanzt, Blinker gehen nicht, Hecklampen gehen alleine an!! Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 36 30.08.2018 08:53
Elektrik: Hilfe, Elektrik spinnt, kann nicht mehr absperren und anlassen. Horst730 BMW 7er, Modell E32 11 08.03.2008 18:16
Zentralverriegelung will trotzdem nicht... m_kw BMW 7er, Modell E32 3 26.02.2006 18:12
Die Elektrik vom 7er will nicht mehr René BMW 7er, Modell E38 17 09.01.2004 22:14
Elektrik - Lima lädt nicht HB750i BMW 7er, Modell E32 5 27.01.2003 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
