Alt 12.10.2009, 10:56   #11
el-doz
Fahrzeug: BMW 735 i (E32), Schalter, EML, ASC, Bj. 07/88 - Citroen Xsara Picasso Chrono, 1.8i, EZ 08/02
Falls ich das Schloß ausbohren sollte, wie bekomme ich dann den Kofferaum auf? So etwas ist ja "schnell" gemacht... nicht daß ich dann feststelle, daß mich das nicht weiterbringt.
Ich warte noch auf eine Antwort von Erich, er hat mir einen interessanten Ansatz mitgeteilt. Das könnte wirklich die Lösung sein. Allerdings hänge ich auch hier gedanklich im letzten Schritt. Aber vielleicht steh ich einfach nur auf dem Schlauch...
Grüsse
Frank
ALLES WIRD GUT... ODER BESSER!
el-doz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2009, 11:08   #12
der Link von Scheitig zeigt Dir doch die Innereien. Wichtig sind der Buegel und die Schraube, die den Schliesszylinder haelt. Wo das Loch zu bohren ist habe ich Dir doch geschrieben.
Schliesszylinder bleibt bei dieser Aktion heil.
So machen es die "Gelben Engel/Pannenhelfer".
Oder ruf einen von denen, oder das BMW Mobil.
Alt 12.10.2009, 11:31   #13
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Hat das Schloss nicht mehrere Funktionen, so das es bei aufgeschlossenen Wagen zu bleibt, so eine Art Diebstahlschutz an roten Ampeln.
Versuch mal den Schlüssel bei gedrückten Schloss nach beiden Seiten zu drehen und in der jeweiligen Stellung loslassen.
Iss nur so eine Gedanke von mir.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2009, 12:39   #14
el-doz
@Erich: So weit habe ich das auch verstanden, was ich nur nicht verstehe ist, wie es nach dem gebohrten Loch weitergeht... Also wo ich mit dem Draht ansetzen muß. An dem Metallbügel, geht so die Verriegelung auf? Entschuldigung, daß ich so blöd frage - ich seh grad den Wald vor lauter Bäumen nicht...
Die "gelben" zu rufen ist aber auch ein reizvoller Ansatz. Das könnte ich ja mal probieren. Vielleicht ist das Problem ja dann schon gelöst.
@Jürgen7er: Den Tipp hat Dansker schon auf der ersten Seite gegeben, hatte ich auch schon versucht, das ist es leider nicht. Trotzdem Danke!
Grüsse
Frank
Alt 19.10.2009, 18:52   #15
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
Habe noch eine Frage zum Aufbau des Schlosses:
genauer wegen dem kleinen Schwarzen Plastikzapfen der den "Schnapper" bedient.
Dieser bleibt nämlich immer nach jedem Drücken des Schliesszylinders nach oben weg stehen.. also er fällt bei mir nicht wieder zurück.. was zu folge hat das der Stellmotor gegen den schwarzen Plastikzapfen schlägt und den Wagen wieder verschliesst... ich muss dann immer den Schliesszylinder paar mal reindrücken und dann gehts..
hängt das Ding eigentlich so lose an der Mechanik oder gabs da vlt mal ne kleine Feder
Danke und Gruss
Tino
EDIT: heute nochmal mein Problem untersucht:
es lag schon wie vermutet an der schwarzen Plastiknase,diese sitzt aber bei geschlossenem Deckel fest vor dem grauen Blättchen was nach vorne kommt wenn man den Schliesszylinder nach innen drückt.Der Fehler bei mir war jetzt einfach das mein Schliesszylinder nicht mehr richtig nach aussen kam und deswegen die Mechanik wie oben beschieben verrückt spielte
Geändert von Scheitig (24.10.2009 um 17:29 Uhr).
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Kofferaum geratze BMW 7er, Modell E38 5 29.06.2009 09:34
Karosserie: Kofferaum Schnitzer3 BMW 7er, Modell E38 6 28.04.2009 20:43
Karosserie: kofferaum schließung geht nicht, öl chief4 BMW 7er, Modell E38 30 01.10.2005 14:27
Karosserie: "Komfort" - Schließung beatnix BMW 7er, Modell E32 7 17.02.2005 11:29
Schließung des Kofferaums per Schlüssel......weiß jemand was? mays_7er BMW 7er, Modell E38 35 03.12.2004 15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
