Alt 11.07.2009, 10:43   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Öltemperautranzeige beim M 70
Für verschiedene Motorvarianten kann man ja den Ölfiltergehäusedeckel fertig
kaufen, wo dann ein Geber montiert werden kann.
Nicht so beim M70 ,die käuflichen Varianten passen hier nicht, da das M70
Ölfiltergehäuse anders aufgebaut ist........
Nachdem das hier undicht war und der Geber auf dem Ölfilter aufsetzte,also
unbrauchbar war......
diese Version am Deckel nicht so richtig abdichtete.....
diese Version am Platz scheiterte.....
Bekam ich dann aus Japan einen Tipp
Das es in USA jemand gäbe,der die Deckel selbst fertigt, für den M70
Nach der Kontaktaufnahme, ging alles dann sehr schnell und heute
brachte mir der Postbote ein Paket, aus USA , mit folgendem Inhalt.......
Die Geber waren natürlich nicht dabei, die habe ich eingeschraubt, nachdem
vorher geklärt war,dass es 12 x 1,5 er Gewinde ist.
Dieser Deckel passt auch nur auf die alte Version des Ölfiltergehäuse mit dem
Aludeckel und den dicken Radialspeichen, auf die neuere Version mit dem
Glockenförmigen Plastikdeckel passt dieser hier leider nicht.
Viele Grüsse
Peter
Alt 11.07.2009, 11:11   #2
struppcher
Fahrzeug: E32 750 iL Automatik Baujahr 1988
Hallo!
Tja Peter, dann schreib doch mal, woher du das hast, also bitte Adresse und Preis! Danke! MfG
struppcher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2009, 12:00   #3
Zitat von struppcher Beitrag anzeigen
Hallo! Tja Peter, dann schreib doch mal, woher du das hast, also bitte Adresse und Preis! Danke! MfG
gibt es bei Peter zu kaufen, hat im Moment noch einen auf Lager, das mit Bezahlung USA mache ich direkt mit USA ab. Ist von jemand privat gefertigt, kein online shop.
Preis wird er Dir aber erst nennen koennen, wenn er Zoll und MWST bezahlt hat und das entsprechend draufschlaegt.
Und der Wechselkurz EURO/$ spielt auch eine Rolle, weil ich in $ bezahlen muss.
Da die also jemand privat fertigt aus USA, wird es keine Massenfertigung geben, sondern nur Lieferung nach Auftrag und Bezahlung an Peter, und dann wird es gefertigt und aus USA abgeschickt.
Da Dir die Preise bei Sanituning fuer das simplere M30 Ding bekannt sind, kannste Dir ja ausrechen, dass der fuer den M70 etwas teurer ist, zumal auch noch die Versandkosten aus USA etc. dazu kommen.
Alt 11.07.2009, 15:47   #4
peter becker
Sooooo, erster Praxistest ist positiv abgeschlossen.
Ich habe eben den Deckel montiert,den Geber angeschlossen und bin ca 10 km
gefahren..... hinterher Deckelkontrolle....... alles ist dicht, nichts tropft, kein
Ölverlust..... und die Übertragung vom Geber ans Instrument klappt auch.
Wir waren da Anfangs nicht sicher, wegen der Masseverbindung,da ja das
Ölfiltergehäuse an Gummipuffern hängt.....aaaber, es klappt......
So siehts im Motorraum aus....( ob man später mal an eloxieren denken sollte)
und so sieht es im Kombi aus...wie gesagt, nach ca 10 km gemütlicher Fahrt
waren es dann 70° C
Viele Grüsse
Peter
Alt 12.07.2009, 12:01   #5
das sieht ja sehr gediegen aus, und auch gut, dass er dicht ist.
Anzeige im Cockpit anstatt Verbrauchsanzeige sieht gut aus.
Eloxieren wuerde ich es nicht, hoechstens mit Klarlack lackieren, damit das Aluzeug nicht dunkler wird.
Oder kauf Dir mal von Henkel Alodine, wird im Flugzugbereich benutzt, schuetzt Alu und haelt es schoen glaenzend.
Alodine 1201 ist sogar Goldfarben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.sevensea.hr/hrv/awlgrip/images/73003.pdf
Gibt es jetzt sogar als Stift
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DGR Industrial Products, Inc. :: Specialty Coatings :: Conversion Coatings :: Alodine Chromate Conversion For Aluminum Alloys :: Henkel Alodine 1132 Touch-N-Prep Chromate Conversion Coating
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) priming
Alt 12.07.2009, 13:20   #6
peter becker
Tja, ich hatte schon eine Anfrage,was den der Geber oben am Deckel für eine
Bedeutung hat... nun ja, ich hatte mir zwei Bohrungen in den Deckel machen
lassen, eine für die Öltemperatur und eine für später.... evtl. taucht ja nochmal
ein Instrument auf,was den Öldruck anzeigen kann....... ich habe einfach
vergessen,einen Blindstopfen für den oberen Anschluss zu besorgen,deshalb
habe ich dort jetzt einfach mal meinen Ersatzöldruckgeber reingeschraubt...
der kommt natürlich wieder raus und wird erstmal gegen einen Blindstopfen
getauscht.
Viele Grüsse
Peter
Alt 11.07.2009, 11:17   #7
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Sieht gut aus Peter. Aber womit wird denn die Öltemp. angezeigt?
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2009, 11:23   #8
struppcher
Peter hat ein M5 Kombi verbaut, wo anstantt der KMVA die Öltemperaturanzeige verbaut ist. MfG
Alt 11.07.2009, 11:33   #9
peter becker
Ja, ich habe bei mir ein M5 Kombi im Fuffi, was komplett umprogrammiert wurde,damit die Anzeigen auch alle reale Werte anzeigen...dieses Kombi
sieht dann so aus....
Es muss dann nur noch ein Kabel vom Geber hinten ans Kombi verlegt werden
und zwar an den Stecker X 16 Pin 9 und schon hat man die Ölteperaturanzeige
im Fuffi.
Viele Grüsse
Peter
Probleme beim Zündkerzenwechsel beim 750i celle88 BMW 7er, Modell E32 16 17.06.2009 20:31
Welche Servopumpe beim hydr. BKV und welche LIMA beim M60B40 Rockyxxx BMW 7er, Modell E32 4 06.04.2009 20:05
Kaufberatung: 750i lieber beim BMW-Händler oder beim Autohändler "ums Eck" ?? baur BMW 7er, Modell E38 38 24.11.2005 21:02
Elektrik: Wieso geht das beim E32 und beim E38 nicht mehr Walder BMW 7er, Modell E38 4 05.10.2005 11:13
Pfeifton beim Beschleunigen beim 740iA - normal? Jo BMW 7er, Modell E38 11 01.06.2003 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
