Alt 16.07.2003, 13:36   #1
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Habe vorn 235er, hinten 265er - der linke hintere war unwuchtig, alle anderen waren ok - mein Lenkrad schlackerte ohne Ende....
.. soviel dazu
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2003, 13:37   #2
unknown76
Fahrzeug: E39 540iA
@ Raffael
Ein gewöhnlicher Reifen hat einen Radius von ca. 0,3m und damit ein Abrollumfang (2*PI*0,3=1,9m).
Also sagen wir mal, dein Reifen hat einen Abfrollumfang von 2 m. Die Achseigenfrequenz (reifengefederte Massen+Reifenmasse) liegt bei PKWs ungefähr bei 15 Hz. Das würde bedeuten, der Reifen müßte sich 15 mal pro Sekunde drehen, damit er die Resonanzfrequenz erreicht (Voraussetzung er hat eine Unwucht). Also legt er in dieser Sekunde 15 mal den Abrollumfang zurück. Das wären dann 30 m/s. 30 m/s entspricht einer Geschwindigkeit von 30*3,6 = 108 km/h. demnach sollte dieser Reifen bei 108 km/h oder bei 216 km/h starke Vibrationen hervorrufen ... egal ob VA oder HA!!!!
Ergänzung: Wenn die reifengefederten Massen größer sind, 7er hat relativ schwere/stabile Fahrwerksteile, dann reduzieren sich deren Eigenfrequenzen. Bei 10 Hz legst Du 20 m/s = 72 km/h zurück. Dein 7er scheint mit 90 km/h (Resonanz bei Achseigenfrequenz) irgendwo dazwischen zu liegen.
[Bearbeitet am 16.7.2003 um 14:43 von unknown76]
unknown76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2003, 13:38   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
.. soviel dazu
Hi.
Dann war die Unwucht so groß,daß die Rückstellmomente die ganze Karosserie in eine
derartige Unruhe brachten,daß subjektiv der Eindruck entsteht,es käme von vorne.
Knuffel
Knuffel
Alt 16.07.2003, 14:20   #4
Crazy
.. soviel dazu
Hi.
Knuffel
Erst ja (das war, als ich den Wagen grad gekauft hatte), dann bin ich aber damit vollbeladen nach Dänemark gefahren - da spürte ich eindeutig, dass es von der HA kommt
Scheiß Gefühl, sag ich dir - hab gedacht, mir reißt es was auseinander....
In Dänemark wurde mir erstmal bewußt (ich hatte das Auto grad 3 Tage!), was hier für ein Schmuh verkauft wurde:
4 (!!!) verschiedene Reifen verschiedener Hersteller, alle unterschiedlich abgelaufen....
Ich ließ erstmal in Dänemark wuchten (für die Heimfahrt) - 30 Gramm oder so - zu Hause kaufte ich 4 neue Reifen.
[Bearbeitet am 16.7.2003 um 15:27 von CrazyDiamond730]
Alt 16.07.2003, 14:48   #5
knuffel
† 2023
Hi !
Glück gehabt.
Denn genau das hätte Dir auch passieren können.
Die Kräfte,die dabei freigesetzt werden, werden häufig unterschätzt.....
Knuffel
[Bearbeitet am 16.7.2003 um 15:48 von knuffel]
Alt 16.07.2003, 15:31   #6
Crazy
Hi !
Glück gehabt.
Knuffel
In Anbetracht dessen, dass ich um das Gewicht des Bimmers wußte, fuhr ich entsprechend vorsichtig - aber ja, Du hast Recht - die freiwerdenden Kräfte werden fast IMMER unterschätzt!
Ich denke da nur an Führerschein-Neulinge, die sich nen gebrauchten Golf G60 kaufen und dann aus der Kurve fliegen....
Übrigens: Ich will auch einen BM-Porsche! Der hat doch vorne 12 Zylinder und hinten nochmal einige, oder???
:cool:
[Bearbeitet am 16.7.2003 um 16:32 von CrazyDiamond730]
Alt 16.07.2003, 15:51   #7
knuffel
† 2023
Hi, Crazy !
Neee,nicht ganz......
6 vorne und 6 hinten......
Daher R6-Boxer..
Knuffel
Alt 16.07.2003, 15:53   #8
Crazy
Son Auto müsste man wirklich mal bauen....
Alt 16.07.2003, 16:03   #9
knuffel
† 2023
Yepp !
Das Drehmoment von vorne,den Dampf von hinten........uiihhhhh....
Den Sound von beiden... OHA!
Aber es wird wohl ein Traum bleiben....
Oder es leist ein "Verrückter" aus dem Forum und setzt es um??
Knuffel
Alt 16.07.2003, 16:08   #10
Crazy
Dazu muß man einen E32 (!!!) zerstören :( :(
und auch noch einen 911er :(
Das wäre Frevel! Es sei denn, man hat einen hinten kapuuten E32 und einen vorne kaputten 911
[Bearbeitet am 16.7.2003 um 17:09 von CrazyDiamond730]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
