12.06.2009, 12:41
Fahrzeug: E32 730i V8 , Bj.: 12.1992, Automatik 5 Gang, ca. 200 TKM, Klimaautomatik, Schiebedach, ansonsten Kassenmodell
Ist 5HP 18 nicht gleich 5HP18?????
mal ne Frage ich habe in der Sucheabteilung gelesen, daß es verschiendene
ZF-Endnummern bei 5HP 18 gibt.Wat soll dat?
Im ETK sind AT-5HP 18 Getriebe mit der identischen BMW-Teilenummer für
3,0 V8 egal ob 7er E32 oder 5er E34.
Oder muss man bei verschiedenen ZF-Endnummern das dazu gehörige Steuer-
gerät mit austauschen???
mfg. Carsten Schlaberg
12.06.2009, 13:01
5Hp18
Noch ne nachfolgende Frage:
Welche Nummern sind denn , wenn es da Unterschiede gibt kompatibel??
12.06.2009, 18:21
nur ölich fröhlich..
soweit ich weiß alles identisch,bestenfalls die software ist unterschiedlich...wäre mir neu das es innerhalb des 5HP18 noch Unterschiede gibt.
12.06.2009, 18:35
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Bei den kleineren 3,0-3,5 die hatte ich alle nur als schalter.Aber beim Fuffi da giebt es Steuergeräte NR zum Schweine füttern.Mein 88er leuft nicht mit dem 89er BJ.Umgekehrt auch nicht.Gehen gleich nach der gangwahl ins notprogramm.Es ist jedoch möglich beim Getriebewechsel, wenn die Steuergeräte NR.nicht übereinstimmt das Schaltgerät mitzutauschen.Ich hatte mir nähmlich mal die arbeit gemacht,die Steuergeräte untereinander zu tauschen.Grund war der,das man immer liest vom e32 750i,kein BJ keine Steuergeräte NR.Ich würde das Getriebe nur komplett nehmen,sprich Steuergerät,Wandler,Gertriebe.So gehört es meinermeinung nach.
13.06.2009, 07:59
5hp18
Danke Euch!!
13.06.2009, 09:53
Schlachte 750i E32
Fahrzeug: E32 750i Bj 01/1991, E34 540iA 03/93
Im Fuffi war aber nie die 5HP18 verbaut, sondern die 4HP24.
13.06.2009, 15:50
Das weis weis ich ach,mußt nur lesen wie ich es geschrieben habe.Wollte nur eine evntuelle problematik aufzeigen. Gruß Christian
Hybrid-Darstellung
