Alt 11.02.2009, 12:31   #11
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Chris
Besorg Dir doch mal ein anderes Kombi ( auf die Farbe der Rückseite achten,es
gibt, graue,blaue und weisse Rückplatten am Kombi)
bau dieses Kombi ein und Du siehst,was los ist, ich vermute mal,wenn man
den Diff-Geber ausschliessen kann,dass es am Kombi selbst, bzw. der Platine
liegt.
Viele Grüsse
Peter
PS
Hier noch etwas Lektüre zu den Kombifarben
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/komb...ker-28792.html
oder der hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-stecker-kombi.htm
Alt 11.02.2009, 12:49   #12
Angelusbuddy
Bomberpilot
Fahrzeug: E32- 735iA (Bj.12.87) M30B34, Automatik, Klimaautomatik, EML, ASC, Saloon
Hallo Peter...
Vielen Dank
Weisst du was das Lustige ist??? Ich hab noch ein 2tes Kombigerät und bei dem ist es das gleiche... Irgendwo ist der Wurm drin???
Trotzdem Danke
Chris
Fürher war ich schizophren.... heute geht es UNS gut
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Dicker
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Video
Angelusbuddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2009, 13:25   #13
peter becker
Hallo Chris
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen......... dann teste doch mal Dein
CCM, dass ist das schwarze Kästchen in Deinem Sicherungskasten, es ist
das "Gehirn" Deines Kombi. ( es steht auch CCM drauf)
Zieh es doch einfach mal mehrfach nach oben raus und steck es wieder ein,
evtl. sind die Kontakte etwas korrodiert.
Viele Grüsse
Peter
Alt 11.02.2009, 15:50   #14
Angelusbuddy
Bomberpilot
Ok... werde ich mal machen... Läuft über das CCM auch das Tachosignal. dann wäre das eine Idee...
Danke
Alt 11.02.2009, 19:12   #15
peter becker
Ob das Tachosignal auch darüber läuft kann ich Dir leider nicht sagen.
Ich bin in Elektronik absoluter Laie und mein Wissen ist nur theoretischer
Natur. Mir ist deshalb bekannt,dass das CCM das "eigentliche" Gehirn ist und
das Kombi "nur" die Anzeige darstellt......
Viele Grüsse
Peter
Alt 11.02.2009, 19:48   #16
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Chris,
komischer Fehler, hätte ja auf das Kombi getippt. Aber das hast du ja schon getauscht.
Das Signal vom Geber geht zum Tacho, von dort aufbereitet zum
-OBC
-GM
-Radio
-Klima
-DME
-EML
-Tempomat
Vom Geber direkt? zum (jedenfalls bei den neueren Versionen
-DME
-OBC
-Getriebemodul
Wo dieser Effekt herkommen soll, kann ich mir im Moment nicht erklären.
Wie gesagt, ich hätte das Kombi in Verdacht.
Wie verhält sich das Getriebe, Radio (Lautstärke), Einspritzung in dem Moment?
Gleich kommt ein Spezialist
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 11.02.2009, 19:52   #17
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
@ Angelusbuddy & SALZPUCKEL :
Nö, dat geht direkt vom Geber am Hinterachsdiff. ins Kombi. Dort wird es aufbereitet und dieses aufbereitete Signal bekommen dann alle Steuergeräte die ein Tachosignal/Geschwindigkeitsignal haben wollen (z.B. ZKE, IHKA, Radio, BC usw., NICHT jedoch das CheckControl Modul - kurz CCM).
@ Peter :
Das mit dem Kombi und der CheckControl könnte man besser so ausdrücken .....
Jedes für sich ist sein eigener Chef, nur das Kombi war so "nett" der CheckControl ein Display zur Verfügung zu stellen.
p.s. .... Schön das Du wieder hier zugange bist.
Geändert von EEk28 (11.02.2009 um 19:56 Uhr). Grund: ... weil ich mal wieder zu langsam beim posten war :-)
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2009, 19:55   #18
SALZPUCKEL
@Peter
schön, daß du wieder da bist.
Hatte dich schon vermisst.
@all
und was ist jetzt das Problem?
Könnte es sein, daß dein zweites Kombi die gleiche Macke hat?
Gruß Wolfgang
Alt 11.02.2009, 19:56   #19
Angelusbuddy
Bomberpilot
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Hallo Chris,
-OBC
-GM
-Radio
-Klima
-DME
-EML
-Tempomat
-DME
-OBC
-Getriebemodul
Gruß Wolfgang
Also ich habe keine Fehler sonst... alles ist so wie es sein soll... ausser der Tacho.
Ich habe heute morgen wieder den anderen eingebaut und jetzt geht er wieder störungsfrei... mal schauen wie lange..
Was komisch ist: als ich den Tachometer aus dem Kombi gezogen hatte ahbe ich an ihm gerochen... er hat ein wenig verschmort gerochen und war auch sehr heiss... vllt war ja dass das Problem... mal schauen... ich werde euch wieder belästigen wenn es soweit ist
Vielen Dank für eure tatkräftige Unterstützung
Chris
Alt 11.02.2009, 20:01   #20
SALZPUCKEL
Wie sehen die Steckverbindungen am Kombi aus? Sauber? Vergammelt?
Wenn alles andere einwandfrei funzt, ist der Geber ok.
Muß dann am Kombi liegen, eventuell die Elkos.
Gruß Wolfgang
Stichworte
tacho
Tacho hängt. BMW Sven BMW 7er, Modell E32 18 02.11.2011 11:34
Motorraum: Hilfe mein 740d macht Klappergeräusche. BMW740D BMW 7er, Modell E38 4 07.06.2006 16:59
Karosserie: Mein Getriebe Macht Probleme Inspectorerkan BMW 7er, Modell E38 17 09.12.2005 23:21
Was macht mein Getriebe?! John McClane BMW 7er, Modell E38 19 18.03.2005 06:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:42 Uhr.
