13.01.2009, 16:25
Problem nach Kombiinstrumentwechel!
Ich habe Heute das Kombiinstrument ausgetauscht, das alte hatte Probleme mit der Beleuchtung, naja wie auch immer neues ist drinnen nun bleiben die Zeiger für Tank und Kühlwasser ziemlich weit unten stehen!
Also Tanknadel ist bei ca. 20Liter und Kühlwassertempzeiger ist etwas über den blauen Bereich, beide bewegen sich keinen mm
Was kann das sein? Kombi defekt??
gruss kj.
13.01.2009, 17:02
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
gruss kj.
Hallo kj.
Erstmal verstehe ich nicht warum man ne ganze kuh kauft wenn man nur en liter milch weill ?!?!?! Naja zu deinem Prob. Ich denke du hast ein anderes kombi verbaut da es ja verschiedene gibt und du den codierstecker ersteinmal umcodieren musst !!! es seiden der tacho ist frisch vom werk da kann ich dann nur noch sagen "Fehler beim einbau" !!! achja und bleiben die den auch stehen wenn du die zündung aus machst od. gehen die schon ein bisschen hoch od. runter ????
Mfg. Mirko
13.01.2009, 17:05
Mach aus 2 halbkaputten Kombis ein ganzes. chraub von dem, was du jetzt hast die Rückplatte runter, nimm die Birnchen raus und schraub diese in dein altes rein.
13.01.2009, 17:41
Zeiger gehen bei Zündung an/aus schon ein bisschen hoch/runter!
Lässt sich das Kombiinstrument überhaupt soweit zerlegen? Ich dachte da kann man nur die vordere Blende abmachen??
gruss kj.
13.01.2009, 17:46
Die bunte Rückplatte kannst du abmachen. Wenn ich mcih recht erinnere mit Clips, musst du dir genau anschauen, dann kannst du die Rückplatte lösen und wie eine Tür aufklappen.
Zum Thema so weit zerlegen: Was meinst du, wie BMW bzw. der Zulieferer die Teile da reinbekommen hat
13.01.2009, 18:12
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Mahlzeit!
Was hast du dir für ein Kombi gekauft? Welche Farbe hat die Rückseite? Was ist für ein Codierstecker verbaut?
Gruß Robert
Hybrid-Darstellung
