16.10.2008, 10:59
Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Standheizung; Eintragung Ja oder Nein????
Hallo zusammen!
ja wie im Titel schon steht wollte ich am WE die Standheizung fertig einbauen. Also vorab den TÜV kontaktet um vorzufühlen, was der für die Eintragung benötigt.
Ein ziemlich verdutzter Prüf-Ing. wußte nicht so richtig weiter. Nachdem ich dem mitgeteilt habe, dass der Fahrzeugkabelbaum die Standheizung schon vorsieht und es eine Einbauanleitung von BMW gibt sagte der mir, dass ich dann diese Anleitung mitbringen sollte und dann müßte das u.U. reichen
Ich hatte nicht wirklich den Eindruck das der nen Plan hatte
Also zur TÜV Konkurenz und da nochmal gefragt. Der Prüfer sagte mir nun, dass auf der Standheizung ein Prüfzeichen ist und ein Eintrag nach der "Reform" nicht mehr notwendig sei.
Was stimmt denn nu
Hat jemand von euch da Erfahrungen??
Bin für jeden Tip dankbar
Dirk
16.10.2008, 11:04
Also ich denk auch, daß da nichts eingetragen werden muß, wenn es die ist, die von BMW ab Werk verbaut wurde! Dann wurde ja die Zulassung der Standheizung im Verbund mit diesem Fahrzeug damals schon geprüft! Oder? MfG Christian
16.10.2008, 11:49
Heizölverleiher
Früher mussten SH eingetragen werden.
Heute meines Wissens nach nicht mehr
Habe ja auch seit 2 Monaten eine SH drin.
Allewrdings muss ich erst im Dez 2009 zum Tüffemann- werde dann berichten
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
16.10.2008, 12:11
Styling 5 rules
Ja es ist ne "Originale"
Wurde aus einem V8 komplett ausgebaut und wird in meinen V8 identisch wieder eingebaut.
In der EBA steht aber, dass nach dem Einbau bzw. in diesem Fall "Nachrüstung" eine TÜV Abnahme erfolgen muß.
Die EBA ist natürlich von Anfang der 90er Jahre und kannte die Reform was Eintragungen angeht nicht.
Dirk
16.10.2008, 12:16
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
In meinem ist sie original Eingetragen,
es geht wohl Versicherungstechnisch ums bezahlen wenn die Karre abbrennt!
16.10.2008, 13:13
...der mit dem Benz tanzt
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
Ist zwar kein 7er, aber trotzdem:
ein Freund von mir hat in seinem 2 Jahre alten Peugeot 307SW eine Standheizung nachrüsten lassen (freie Fachwerkstatt), und sowohl dort als auch bei Peugeot die Info erhalten:
ist typgeprüft, muss NICHT eingetragen werden.
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
16.10.2008, 17:41
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wichtig bei der Standheizung ist, dass auch bei einem Defekt des Wärmetausches / Brennkammer techn. verhindert sein muss, dass Abgas in den Fahrgastraum gelangt.
Wenn das gewährleistet ist (es gibt Anlagen, bei denen der Brenner nach X Jahren deswegen ausgetauscht werden muss), dann ist alles gut.
16.10.2008, 23:48
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo!
Die Sache ist eigentlich ganz einfach:
Schau auf das Typenschild der Standheizung! Wenn dort ein "E"-Zeichen drauf ist, muss sie nicht eingetragen werden. Dies ist bei neuen Standheizgeräten in der Regel so.
Du wirst aber mit Sicherheit eine Wellenlinie mit S238 dahinter entdecken. Dies ist ein nationales Genehmigungszeichen und bedeutet, dass das Heizgerät eingetragen werden muss.
Die Bauartgenehmigung zu der Prüfnummer müsste der TÜV selbst haben!
Sascha
17.10.2008, 09:07
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Also ich hab meine "eintragen  " lassen, obwohl die von 2004 ist.
Stand glaub auch was davon in den Unterlagen von Webasto.
Ahh ja, da isses schwarz auf weiß.
MfG
Chris
17.10.2008, 16:19
Fahrzeug: S50B32
Um das durcheinander komplett zu machen: Ich hab die ja ab Werk, und da ist nix eingetragen!
Grüsse
Michael
