27.04.2003, 09:58
Fahrzeug: DAF44, Scirocco2, 2x Käfer mit 120 u. 140 Ps und div.alte Motorroller
Heizung geht nicht.
Hallo Leute,
habe gestern bei einem Bekannten die Heizungsventile gewechselt. Er hatte das Prob, dass bei ihm eine Seite warme Luft und die andere Seite nur kalt gepustet hat. Es wurde alles mögliche getestet von Schwert über Endschalter und auch das Bedienungsgerät selbst. Alles hat nichts gebracht. Nach dem Wechsel der Ventile hat er zumindest auf beiden Seiten kalte Luft, bloß jetzt heizt der Hobel nicht mehr und auch das Problem, dass bei eingeschalteter Klima alle Klappen dicht machen, bis auf die hintere Mittelkonsolenlüftung, konnte ich nicht finden. Ich habe die Vermutung, dass einer von den Stellklappenmotoren keinen Bock mehr hat, weiß es aber nicht mit Bestimmtheit. Vielleicht kann mir ja von Euch einer weiterhelfen.
Gruß Mario
PS. Es handelt sich um einen 735i Bj. 91 mit AUC
[Bearbeitet am 27.4.2003 von Speedy]
27.04.2003, 12:16
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Versuch es mal mit Batterie abklemmen... vieleicht "hängt" ja das Steuergerät ?!
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
27.04.2003, 12:48
Hallo Pitt,
stimmt, dass ist eigendlich das erste was man machen soll. Na mal schauen, ob er zum Stammtisch kommt, dann werde ich das mal machen. Es kann ja auch nicht sooo viele Fehlerquellen mehr geben, weil ja fast alles schon getauscht bzw. getestet wurde.
Gruß Mario und Danke.
27.04.2003, 14:55
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Original gepostet von Speedy
Hallo Pitt,
Oh doch, die Fehlermöglichkeit an der Lüftung im E32 ist fast unerschöpflich.. leider....
Ich habe zur Fehlersuche bei mie jetzt 2 LEDs verabut, um die Ansteuerung der Wasserventile zu prüfen.
Seit dem hatte ich meinen sporadisch auftretenden Fehler nicht mehr gehabt... Grrrrrrr
Signatur:
