Umfrageergebnis anzeigen: Wie sieht es in Deinem Wagen damit aus?
Er knarzt auch, stört mich aber nicht.
6 |
6,67% |
Er knarzt auch, würde mich auch interessieren wie man es behebt.
37 |
41,11% |
In meinem E32 ist es mux-mäuschen-still selbst bei Kopfsteinpflaster (auser Reifengeräusche eben).
47 |
52,22% |
14.10.2008, 14:43
Es knarzt und kracht im E32
Nabend,
bin drauf und dran mir heute Abend ein paar Filzmatten zu kaufen, sie zuschneiden um dann an manchen Stellen in meinem großen Wagen Ruhe einkehren zu lassen. Allerdings gibt es genau so Geräusche von den Ledersitzen wie aus den Türverkleidungen oder dem Amaturenbrett (wovor ich mächtig Respekt habe da ich schon mal eins raus gerissen habe, es aber zum Glück nicht mehr einbauen musste.)
Was könnte man noch tun? Womit schmiert man Leder, Plastik oder Metall ein um Geräusche zu unterbinden? Ich denke mal das Problem haben alle hier, den einen stört es, den anderen nich.
Kumpel meinte zu mir ich soll es mal mit "Affen-kitt" / Kotflügeldichtband probieren. Allerdings kann man es damit auch übertreiben und dann geht die Türverkleidung nicht mehr ab.
Grüße Robbie
Geändert von Highliner (21.11.2008 um 14:56 Uhr).
Grund: Andere Überschrift
14.10.2008, 15:56
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Naja, so schlimm ist es nicht.
Mein Leder knarzt auch recht aber erst seit ich es vor 2 Jahren mal komplett aufgearbeitet habe. Ich denke da hat DVDRookie bestimmt einen Tip parat.
Klappern aus dem Armaturenbrett hatte ich auch mal beim Fahren auf Kopfsteinpflaster. Es stellte sich heraus das die Lenksäule schuld war. Eine Umdrehung an der Überwurfmutter hat das Problem behoben.
Ab und zu klappert auch etwas an/unter der Hutablage, das tangiert mich aber nur tertiär.
Ansonsten kann ich mich eigentlich nicht beschweren.
Domi
Edit: Ach ja, die verschiebbaren Blenden an den B-Säulen-Verkleidungen von der Gurthöhenverstellung haben mal geklappert, das hat sich allerdings ganz einfach mit etwas Filz lösen lassen.
Geändert von Domi (14.10.2008 um 16:02 Uhr).
14.10.2008, 17:19
Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Meiner knarzt seit dem Unfalll 2006, als ich eine neue Tür eingebaut bekam. Den Grund weiß ich auch, kriegs aber nicht behoben - es ist nämlich weg, wenn ich das Fenster herunterlasse.
Gruß Norbert
14.10.2008, 17:29
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
bei meinem ist auch bei diversen stellen ein klappern zu hören.Manches sört mich weniger manches mehr.
zb klappert das schiebedach ungemein...hat jemand eine idee wo oder wie man das wieder festschrauben könnte (es lässt sich leicht nach oben drücken wenn es zu ist)
an die anderen sachen wollte ich mich mal machen, ich würde da aber zunächst keine so krassen mittel verwenden, manchmal sind es ganz kleine dinge.
ich wechsle demnächst mal alle plastik-befesitgungsclips an türpappen und holzleisten(sehr nerviges knarzen von diesen!!), dann alles mit wd40 einsprühen, was auch meistens hilft (wie zb an den haltegriffen, die auch fies knarzen können)
____________
gruß m_kw
14.10.2008, 17:51
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Also ganz ehrlich: Bei mir klappert absolut nichts. Totenstille abgesehen von den normalen Fahrgeräuschen!
Wenn ich dagegen an den E36 meines Bruders denke... oweh...
14.10.2008, 18:24
Fahrzeug: E38 735i Schalter Bj.8/98 ex.E32-730i V8-218PS Bj.92,Schalter
war bei mir auch letztens hab gedacht!
ne was das für ein neues krachen und klappern des war vorher net guck ich is es ne leere cd hülle aufm schaltbrett das vibriert hatt!
manchmal sind es nur kleine dinge mit großer wirkung
!LASS DIE LEUTE REDEN!
Meine Karren:
BMW E38 735i
Audi A6 Avant 2.5TDI
ex.BMW E32-730i
14.10.2008, 18:34
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Hallo!
Bei mir habe ich nur Geräusche vom Leder des Beifahrersitzes. Wenn der
besetzt ist ist Stille im Auto. Die Laufgeräusche der Michelin Pilot stören
dann nur noch. Mit den Winterreifen ist alles o.k.
Gruß Dieter!
14.10.2008, 19:33
Ex M60-powerd by LPG
bei meinem war es eher ein klimpern, habe dann das Kleingeld beim  gegen Birnchen getauscht. Die klappern ja nicht
Nee, im ernst, absolut ruhig das Auto
Gruß Wolfgang
14.10.2008, 19:34
Och jaaa!
Danke Euch für die Teilnahme am Voting, da bin ich ja mit meinem Problem lange nicht allein. War vorhin im Baumarkt und habe mir erst mal Filzblättchen gekauft. Kleine Runde und etwas größere eckige welche man dann zu schneide kann. Damit werde ich wohl mal den lautesten "Knarzern" zu Leibe rücken. Erfolge sowie Misserfolge werden dann anschleißend gleichermassen gepostet.
14.10.2008, 23:37
Knarzen der Türen: Nimm mal die Gummidichtungen der Seitenfensterbelüftung raus und klebe die Türpappe an der Rundung beim oberen Scharnier mit Sikomastik fest
Klackern an der Lenksäule: 32er Überwurfmutter
Klackern unter der Hutablage: Hintere Domlager defekt
Knarzen des Handschuhfaches: Schloss nachjustieren und Auflageflächen mit Silikonspray behandeln
Wenn nichts hilft: Radio lauter
Klackern an der Vorderachse: Pendelstützen und/oder Druckstreben u. Querlenker
Meiner ist ruhig!
