13.10.2008, 08:56
Fahrzeug: 735 (e32)
Dichtung Ansaugbrücke undicht, zieht Nebenluft
Hallo zusammen,
Ich habe einen 735 6Zyl. ´91Bj.
Mein Motor ruckelt im Standgas und zieht Nebenluft.
Seit dem Wochenende weiß ich endlich was es ist. Die Dichtung der Ansaugbrücke ist auf ca. 1cm Länge undicht.
Meine Frage ist jetzt: Kann ich das irgendwie kleben? Oder muss ich das komplett neu machen lassen?
PS: Hoffe ich hab die richtigen Worte gefunden, bin nicht so der Profi wenns um Motoren geht.
m.f.G.
13.10.2008, 09:04
Rider on the Storm
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
mach die Dichtungen neu, die kosten alle 6 Zusammen ca. 10€ beim Freundlichen. Und freu dich schon mal auf die Demontage der Luftansaugbrücke, an die 6 unteren Schrauben kommst du richtig schlecht dran
MfG Baumerous
13.10.2008, 09:40
Fahrzeug: 735 (e32)
Was kostet denn der Einbau (ca.) wenn ich es beim Freundlichen machen lasse?
ich selber hab nicht die möglichkeit dazu.
13.10.2008, 10:57
Heizölverleiher
Kann mir gut vorstellen das das nicht Billig wird.
Ich habe das mal gemacht. Wenn ich mich recht erinnere gehen da gut 4++ Stunden drauf....
Den Kurs kannst du dann selber ausrechnen...
Meld dich mal per U2U , eventl. machen wir mal nen Schrauber(nachmit)tag
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
17.10.2008, 21:34
Schon ein wenig dabei
Fahrzeug: E 32 - 735iA, Bj.09/91, R6, M30 B34,
Fünf Stunden zum Ausbau und vier für den Zusammenbau Inkl.Einspritzdichtungen
18.10.2008, 00:18
Hej Kajo !
Ich Glaube nicht,es sollte eine ABM.sein.das geht viel schneller. Auch wenn man 4 Stunden braucht,hat man sich nicht Ueberarbeitet.Nach 3 Stunden,sollte diese Arbeit gemacht worden sein.Mit Kaffee,und Bier Dauert es dann Doppelt so lange.Kann sein,ich hab da etwas Routine in all den Jahren Gesammelt.
M.F.G. Dansker
