12.10.2008, 16:37
Fahrzeug: 735i 1990
meine lenkgetriebe ölt
hallo liebe 7er gemeinde
habe gerade festgestellt
das mein lenkgetriebe ölt
dieses öl läuft quasie mehr oder weniger auf den auspuff
kann sich dieses öl dort entfachen oder bleibt es beim qualm
habe lange gesucht wo der fuffi ölt
bis ich endlich darauf kam
das es unterhalb des lenkgetriebes her kommt
Anubis
12.10.2008, 17:02
750? Schau Dir mal genau die Anschluesse an fuer die Hydraulikschlaeuche, die dort angeschlossen sind. Zu >90% sind es naemlich die immer.
Das sieht am Ende so aus, als wenn es unten rauslaeuft, aber Du musst die Ursache feststellen. Alles reinigen mit Bremsenreiniger, dann fahren, und dann siehst Du wo es herkommt.
Speziell die beiden Anschluesse die oben drauf sitzen. Da kann z B die Hohlschraube gebrochen sein, oder auch der Kupferdichtring defekt sein.
Oder sie lecken an den Crimpanschluessen raus, wo die Huelsen die Schlaeuche einpressen.
12.10.2008, 17:10
Fahrzeug: 735i 1990
ich habe jetzt alles im motor raum gereinigt
man tatsachlich spiegeleier dort braten und auch essen
alle leitungen gereinigt
die sind es nicht
unter dem getriebe ist ja das verbindungs stück zum lenkgestänge
weiter unten ist der querträger
dieser qerträger ist voller öl nach probefahrt
im stand kein aber wirklich auch kein tropfen öl
wie gesagt nach probefahrt ist nur dieser querträger ölig und das nicht zu knapp
das lenkgetriebe ist mit diesem querträger verschraubt
und im bereich dieser verschraubung ist nach probefahrt öl
dieses öl (nicht wenig)
läuft bei fahrt dierekt auf den auspuff
so das es gleich qualmt
meine angst ist nu das mir die kiste unter dem allerwertesten um die ohren fliegt
mfg Anubis
12.10.2008, 18:22
Ex M60-powerd by LPG
Könnte das nicht auch das Motorlager sein?
Oder im stehen die Lenkung einige male hin und herdrehen.
Gruß Wolfgang
12.10.2008, 18:28
Fahrzeug: 735i 1990
wenn ich im stand, (motor aus oder motor an,ist egal)
hin und her lenke ölt da nix.
erst wenn ich gefahren bin ölt das an dieser stelle
weiss nicht ob da in der nähe ein motor lager ist
12.10.2008, 20:29
auf dem Vorderachsträger Nr 1 sitzt das Gummilager Nr 5
Die sind zum Teil ölgedämpft.
Kannst du denn erkennen, um welches Öl es sich handelt? Motoröl, Hydrauliköl?
Gruß Wolfgang
12.10.2008, 22:36
Fahrzeug: 735i 1990
wenn es aus einer manschette kommt wäre fein
aber dafür ist es zu viel
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Differenzial Ölt... Was kann man tun ?
Jesna124 |
6 |
28.02.2008 18:23 |
Lenkung: Lenkgetriebe
fisher |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
2 |
06.06.2007 08:28 |
Fahrwerk: Brauche Hilfe !!!! EDC Dämfer Ölt !!!
rotmos |
8 |
03.11.2006 19:17 |
Neu, Ehrlich, direkt, meine Meinung, meine Fragen, meine Wünsche, Vorstellung, 730d
Chris_ |
13 |
25.10.2005 10:58 |
Getriebe HA ölt??
Stadtschulrat |
7 |
28.04.2004 16:14 |
